Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Gruchanie w desce rozdzielczej. Gdzie są mocowania?
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Domyślnie Gruchanie w desce rozdzielczej. Gdzie są mocowania?
    Cześć. Mam problem z deską rozdzielczą który mnie wykańcza. Od strony pasażera coś mi drży, jakby jakaś spinka deski rozdzielczej była luźna i stuka przy niskich obrotach i większym obciążeniu. Rzeczy, które do tej pory zrobiłem:
    1. Całe podszybie zdemontowane, wszystko podczepione tyrytytkami, spinki podklejone silikonem. Szyba to nie jest na 100%
    2. Zdemontowany cały panel środkowy, wyłożony gdzie się da gąbką
    3. Kratka środkowa nawiewu zdemontowana i wyłożona gąbką
    4. Wyjęta i sprawdzona prawa kratka i głośniczek z nawiewem
    5. Wyjęta kratka pod samą szybą i podklejone (to tez nie to. Bez niej drgania są dalej)
    6. Zdjęty dekor nad schowkiem i boczek z blokadą poduszki. To tez nie to.
    Jak uderzam pięścią w deskę od góry to grucha. Ciężko namierzyć gdzie dokładnie. Mam zamiar wyjąć jeszcze cały schowek, tylko czy coś tam będzie widać? Wydaje mi się że drgania te występują gdzieś w okolicy poduszki pasażera. Czy po zdjęciu schowka będzie coś widać? Gdzie szukać ewentualnych mocowań które mogą drgać? Czy ktoś jest w stanie poratować zdjęciami deski od tylu jak jest mocowana? Wcześniej byłem przekonany że drgania są przy środkowym górnym centralnym nawiewie. Po wyłożenia dookoła gąbką wszystko przeniosło się w prawo. Przepraszam jeśli coś jest niezrozumiałe, ale ciężko to opisać. Postaram się na dniach wrzucić filmik. Proszę pomóżcie
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Zobacz czy przypadkiem nie jest to ten problem:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...zybie_fix.html
    Chodzi o podkładki pod szybą zaraz za zawiasami maski.
    Dzięki za zainteresowanie. Niestety to tez sprawdzałem. Przeanalizowałem bardzo dużo tematów z forum i sprawdziłem u siebie. Niestety bez skutku. Na dniach demontuje schowek i sprawdzam kamerką endoskopową. Dźwięk typowo występuje pod deską.
    filmik https://youtube.com/shorts/aAEdObn156c?feature=share
    Edit: Prawdopodobnie udało się w końcu naprawić po tylu zmarnowanych godzinach. Okazało się, że jedna ze śrub torx mocujących poduszkę była poluzowana. Trzeba było zdjąć cały schowek aby się do niej dostać. Teraz testuję kilka dni, aby potwierdzić to na 100%
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 23-02-2023 o 15:35
  1. [159] Grzechotka w desce rozdzielczej
    Utworzone przez carismo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2022, 08:27
  2. [159] Co to tak szumi w desce rozdzielczej
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2017, 12:01
  3. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  4. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  5. Radio na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jakubGTV w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 15:41
