Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nieudana procedura osiowania proxi
    Giulietta 1.4 170
    Domyślnie Nieudana procedura osiowania proxi
    Witam. Mam problem - zaczął migać licznik gdyż uszkodzeniu uległ moduł B&M. Moduł został wymontowany w celu naprawy / wymiany w późniejszym czasie. Chciałem zrobić osiowanie aby licznik przestał migać ale program cały czas próbuje przypisać moduł BM mimo iż sam go nie widzi... Błędy przed osiowaniem usunięte. Czy coś robię nie tak?
    Giullietta 2011 z fabryczną nawigacją
    Poniżej screeny ukazujące wykonywaną procedurę
    LOGI:
    Odczyt danych konfiguracyjnych CAN ...
    CAN CONFIGURATION DATA:
    4F 04 00 25 40 00 00 00 4F 04 00 25 40 00 00 00 40 04 00 20 00 00 00 00 00 04 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    4F 04 00 25 40 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 4F 04 00 25 40 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 09 04 00 04 40 00 00 00
    30 34 31 39 31 30 30 38 34 35 30 4F 55 54 50 55 54 2D 4A 49 54 20 11 07 25 4F 04 00 25 40 00 00 00 09 04 00 04 42 00 00 00 87 C8 51 07 8F 00 3C AE B8 10 08 16 00 07 01 95 06 2D 03 3C 40 80 01 00 3A 51 0A 7C 00 02 00 00 09 00 00 00 00 37 01 61 01 38 00 22 00 00 00 04 26 00 00 00
    Komputer nadwozia (BCM/NBC)
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM)
    Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE)
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS)
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR)
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL)
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP)
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC)
    Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA)
    Węzeł telematyczny (CTM)
    Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN)
    (Multiecuscan 4.8)
    05.03.2023 0905
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
    Komputer nadwozia (BCM/NBC): EOL Ok
    Węzeł sterowania silnika (ECM/NCM): Ok
    Węzeł wspomagania elektrycznego (EPS/NGE): Ok
    Deska rozdzielcza (IPC/NQS): EOL Ok
    Węzeł układu hamulcowego (ABS/BSM/NFR): Ok
    Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL): EOL Ok
    Węzeł czujnika parkowania (PAM/NSP): Ok
    Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC): EOL Ok
    Węzeł reflektorów samoadaptacyjnych (AFLS/NFA): Ok
    Węzeł telematyczny (CTM): -
    Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN): EOL Ok
    AKTYWOWANIE REGULACJI...
    PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI
    Zapis danych konfiguracyjnych CAN ...
    Zapis do modułu: Komputer nadwozia (BCM/NBC) UDANY!
    Zapis do modułu: Deska rozdzielcza (IPC/NQS) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (HVAC/NCL) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB/ORC) UDANY!
    Zapis do modułu: Węzeł telematyczny (CTM) NIEUDANY! - Przekroczony limit czasu
    Zapis do modułu: Węzeł radioodbiornika/radionawigacji z mapami (NRR/RMN) NIEUDANY! - Przekroczony limit czasu
    WYKONANIE NIEUDANE
Nazwa:	Bez tytułu1.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
ID:	286270   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
ID:	286271   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu3.jpg
Rozmiar:	130.5 KB
    Ostatnio edytowane przez michciowpr ; 05-03-2023 o 10:01
    Julka TCT
    jak wymontowałeś blue&me to nie zrobisz osiowania proxy. napraw moduł, zamontuj i dopiero wtedy procedura przejdzie
    PL
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    Bzdura.
    Osiowanie zrobisz bez problemu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Tak jak pisze Piotr , osiowanie jest po to aby zapisać konfiguracje w body urządzeń ,które w trakcie jego wykonywania odpowiadają.
    Giulietta 1.4 170
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    osiowanie udało się zrobić i licznik przestał migać aczkolwiek coś jest nie tak gdyż po wymontowaniu i wyprogramowaniu modułu BM nie powinno sie pojawiać logo tegoż systemu po przekręceniu kluczyka... moduł do naprawy i ze sprawnym zakładam, że wszystko będzie ok
    Giulietta
    Cytat Napisał michciowpr Zobacz post
    Jak udało sie zrobic ten sam błąd mi wywala .
    tez posiadałem radio z navi i blue me, pozbyłem się jednego i drugiego i wsadziłem chinczyka.
    zakupiłem kabel od Viaken z żółtym adapterem gdy robię osiowanie taki sam bład mi wywala
    Giulietta
    Cytat Napisał Damianusxx Zobacz post
    Udało się wystarczyło odłączyć akumulator na 10 minut. Po ponownym podłączeniu osiowanie udało się !
  1. pytanie odnosnie osiowania proxy
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 25-03-2022, 17:11
  2. [159] błąd podczas osiowania PROXI
    Utworzone przez daniels_74 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 11-05-2018, 22:03
  3. Instrukcja osiowania proxy.
    Utworzone przez megaviruz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-04-2017, 12:18
  4. [156] Nieudana opercja na przeplywce
    Utworzone przez hocken w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 10:03
