Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zablokowany pas bezpieczeństwa z tyłu.
    Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Domyślnie Zablokowany pas bezpieczeństwa z tyłu.
    Mam problem otóż zablokował mi się pas z tyłu od strony kierowcy i moje pytanie brzmi czy jest sposób aby to odblokować bez rozbierania, a jeśli już trzeba rozbierać to jak się tam dostać ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Też mi się tak raz zdarzyło. U mnie udało się bez rozbierania czegokolwiek.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Co prawda nie w Alfia, ale miałem podobną sytuację w Pontiacu - pomogło takie delikatne poszarpywanie pasa i po każdym delikatnym szarpnięciu - naprawdę delikatnym - szarpnięciu, próba cofania pasa - nie wiem ile takich szarpnięć wykonałem, ale pas puścił i od tamtej pory już się nie zaciął, z tym, że u mnie dotyczyło to pasa biodrowego kierowcy, ale mechanizm działania oparty jest na takiej samej zasadzie.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 07-03-2023 o 09:58
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Co prawda nie w Alfia, ale miałem podobną sytuację w Pontiacu - pomogło takie delikatne poszarpywanie pasa i po każdym delikatnym szarpnięciu - naprawdę delikatnym - szarpnięciu, próba cofania pasa - nie wiem ile takich szarpnięć wykonałem, ale pas puścił i od tamtej pory już się nie zaciął.
    Podobnie pomogło u mnie.
    niestety pas jest tak zaciśnięty ,że niema żadnego luzu najlepiej to się będzie tam dostać tylko jak to rozebrać?
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    ja miałem w 145 zacięty pas. Pomogło walenie/popukiwanie w słupek. Mechanizm bezwładnościowy się odblokował
    Dawno temu, rozbierałem taki pas, był tam, taki wiszący, jakby młoteczek, który na skutek przeciążenia, wychylał się i blokował trybik będący przy zwijaczu pasa - jak już się zdecydujesz na jego rozebranie, to uważaj na sprężynę, która jest tam zwinięta, bo jak Ci wywali, to nie będziesz wiedział ile zwojów musi być, a jak ją źle zwiniesz, to albo nie będzie Ci się w całości zwijał, albo rozwijał - jest tam zapewne jakaś granica tolerancji tych zwojów, ale pamiętam, że miałem z tym problem.
    Generalnie pas jest nierozbieralny, bo jest nitowany, ja rozwiercałem nity i później zastąpiłem je długimi śrubkami, które sam dorobiłem z pręta stalowego - cały czas piszę o pasie, który rozbierałem, nie wiem czy dokładnie tak samo, jest w tym Twoim.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 08-03-2023 o 12:45
  1. Zablokowany ręczny
    Utworzone przez fornakter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2017, 16:19
  2. [159] zablokowany pas środkowy tyl
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2016, 23:21
  3. [MiTo] zablokowany cylinderek
    Utworzone przez psg w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-03-2016, 10:42
  4. zablokowany rozrusznik
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:36
  5. Zablokowany ICS a klimatyzacja
    Utworzone przez abezus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 11:15
