Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Alfa 159 Jtdm 150 km brak mocy
    Alfa Romeo 159 1.9 16V 150KM
    Domyślnie brak mocy po czyszczeniu przepustnicy(klapy gaszącej)
    Witam.Tydzień temu postanowiłem wyczyścić przepustnicę(klapę gaszącą) i odmę.Odkręciłem też EGR,który jest zaślepiony blaszką.Po złożeniu wszystkiego auto straciło moc.Problemem jest podjechanie pod jakąkolwiek górkę.Dzisiaj ponownie wszystko rozkręciłem i skręciłem .Niestety bez efektu,auto ledwo jedzie Nie pali się lampka check engine,jakby co .Przed czyszczeniem wszystko ok, auto śmigało jak należy.Gdzie popełniłem błąd?Proszę Was o pomoc.Pozdrawiam.Rafał
    Ostatnio edytowane przez Zbychu123 ; 18-03-2023 o 11:40
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Nie jest teraz tak że EGR jest cały czas otwarty?
    Był wprogramowany, a wyciągnąłeś blaszkę?
    Ponad rok temu demontowaliśmy wszystko, żeby wyczyścić kolektor ssący.Wtedy po złożeniu wszystkiego z powrotem silnik pracował normalnie.Więc raczej już wtedy byłoby coś nie tak z mocą.A teraz nie wiem ,o co chodzi?Spróbuję przeczyścić czujnik ciśnienia(ten na kolektorze),zawór podciśnienia i wymienię wężyki podciśnienia.Nic innego nie przychodzi mi do głowy.Zerknę jeszcze raz na kostki,które odłączałem,czyli przy EGR i przy przepustnicy (klapie gaszącej).
    Ostatnio edytowane przez Zbychu123 ; 19-03-2023 o 10:10
    Witam.Temat do zamknięcia.Podczas ubiegłorocznego czyszczenia kolektora nie czyściliśmy czujnika ciśnienia,zamontowanego do kolektora.Odkręciłem go dzisiaj,był cały zasyfiony.Po jego wyczyszczeniu auto śmiga.Dziękuję i pozdrawiam
  1. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm - Brak mocy na ciepłym silniku
    Utworzone przez wmar20 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2020, 12:07
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 31-05-2018, 10:57
  3. [159] Brak mocy przy ruszania alfa 159 1.9 jtdm 150km
    Utworzone przez PawelZiem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2017, 21:18
  4. Alfa 156 1.9 JTDM Brak mocy w całym zakresie obrotów
    Utworzone przez Alf 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2016, 21:50
  5. Alfa 147 JTDM po pierwszej przegazówce potem brak mocy
    Utworzone przez Bartek_z_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 09:38
