Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie nie działa 1 bieg wentylatora
    Witam, mam broblem z samochodem. Przy włączonej klimatyzacji nie uruchamia sie 1 bieg wetylatora chłodnicy. Rezystor został wymieniony i nie pomogło, zauważyłem że wentylator uruchamia sie po osiągnieciu ciśnienia klimatyzacji do 16 bar, wtedy na chwilę sie uruchami i zbija ciśnienie, i tak co chwile. Jeśli wypnę rezystor to wentylator nie uruchamia sie po osiągnięciu ciśnienia 16 bar.
    Zauważyłem jeszcze ze na górze wentylatora jest wtyczka nie podpięta do niczego, wychodzi z wiązki która idzie do rezystora oraz wentylatora chłodnicy.
    Zdjęcie wtyczki
Nazwa:	IMG-20230617-WA0000.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Wentylator nie ma uruchamiać się po włączeniu klimatyzacji na stałe. Ma czekać na ciśnienie na oko 225psi (15.5bar) i wtedy włącza się pierwszy bieg na chwilę aż ciśnienie spadnie do 150psi (10.3bar). Tak jest na moich "chińskich manometrach" więc wartości dość orientacyjne.
    Im większa temperatura zewnętrzna (i mniejsza wymagana wewnętrzna) tym większa szansa, że pierwszy bieg będzie chodzić cały czas lub wentylator wskoczy nawet na pełną moc.
    Wygląda na to, że Twój problem to nie usterka samochodu
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 17-06-2023 o 20:17
    Alfa Romeo 159
    Ciekawe, dużo osób pisze że 1 bieg uruchamia się od razu po włączeniu klimatyzacji .Mam jeszcze pytanie, jak szybko klima powinna osiągnąć ciśnienie okolo 15 bar, u mnie wydaje się że dosyć długo to trwa, koło 2 minut. Miałem podejrzenie kompresora ale gdy trzymam gaz nie widzę różnicy aby ciśnienie rosło szybciej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Maniek D Zobacz post
    Ciekawe, dużo osób pisze że 1 bieg uruchamia się od razu po włączeniu klimatyzacji.
    U mnie tak się nie dzieje.
    W starym BMW E30 tak miałem, tam było jeszcze R12. Może niektóre samochody tak jeszcze mają, choć szczerze to wątpię - to dużo strat mocy na chodzący wiatrak.
    To jak szybko osiągniesz na HP 15 bar zależy od temperatury zewnętrznej i obciążenia parownika. W obu moich AR dzieje się to dość szybko w obecnych warunkach. Czas na pewno nie dobija do 1 minuty. Sprawdzę dziś z zegarkiem w ręku .
    W Twoim przypadku powiedział bym w ciemno, że za mało czynnika w układzie. Ale to trzeba zweryfikować.
    Alfa Romeo 159
    Samochód jest świeżo po wymianie chłodnicy klimatyzacji oraz zaworu rozprężnego ponieważ był efekt wiertarki, więc jest prawidłowa ilość czynnika. A jaką macie temperaturę powietrza która wylatuje z kratek, u mnie zaszło do 7 stopni.
    Ile nabili czynnika i oleju? No i jakiego oleju dolali
    Dla 159 są 2 różne ilości czynnika - 460g i 550g.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 18-06-2023 o 10:30
    Alfa Romeo 159
    550, nie wiem jaki olej ale serwisujemy wszystkie samochody firmowe w tym warsztacie i nigdy nie było problemu z klima.
    Dziś temp 29C w cieniu.
    Oba auta zachowywały się identycznie.
    Po włączeniu klimatyzacji kilkanaście sekund i wiatrak się włączył. Przy tej temperaturze wyłączyć się nie chciał - nie potrafił zbić ciśnienia do 150psi. HP stało sobie na ok 175psi z włączonym wiatrakiem.
    Wczoraj sprawdzałem specjalnie dla Ciebie to samo przy dość niskiej temperaturze zewnętrznej późnym wieczorem - opis działania w #2 poście.
    Ciekawe jak u Ciebie praca klimatyzacji w takich warunkach, bo może sprawdzałeś jak było dość zimno.
    Alfa Romeo 159
    Byłem przed chwilą w samochodzie. Ciśnienie doszło do 16 po około 1 minucie,chyba długo tym bardziej że dzisiaj gorąco. Później wyłączyłem klimę i po pewnym czasie jeszcze raz ja uruchomiłem i zauważyłem że jeśli kilka razy ja włączę i wyłączę to ciśnienie bardo szybko rośnie i później na postoju utrzymuje się w granicach 16-17 barów.
  1. [159] 1 i 2 bieg wentylatora 1.8 MPI
    Utworzone przez siejson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2025, 18:25
  2. [159] Nie działa pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez piootr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2020, 20:34
  3. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  4. Odpowiedzi: 190
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:30
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
