Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Giulia TI 2017 U1714-2F
    Giulia Veloce 2.0 280 q4 IT
    Domyślnie Giulia TI 2017 U1714-2F
    Witam.
    Dziś z rana przy uruchomieniu auta pojawiła się czerwona kontrolka która mryga nie działa przełącznik DNA ale silnik pracuje normalnie bez zmian po podłączeniu komputera pokazuje następujący błąd.
    Jaka jest przyczyna i jak Ją usprawnić może już tak mieliście ?
Nazwa:	IMG_5742.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	287662   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5743.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
    Ba googlach od razu wysakuja watki z giuluaforums i stelvioforum poczytaj
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał DaaMiaano Zobacz post
    Witam.
    Witaj
    Udało ci się dowiedzieć co to za przyczyna ??? Jak to rozwiązałeś ???
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Alfa-Romeo DTC U1714-2F
    Make:
    Alfa-Romeo
    Code:
    U1714-2F
    Definition:
    ECM (Engine Control Module) ETC (Electronic Throttle Control) Failure-Signal Erratic
    Description:
    This DTC sets when the Powertrain Control Module (PCM) sends a CAN Bus message to the Body Control Module (BCM) indicating DTC(s) exist within the PCM.
    Cause:
    Powertrain Control Module (Pcm) Dtcs
    Failure Type:
    Signal Erratic
    This sub type is used for failures where the signal is momentarily implausible (not long enough for "signal invalid") or discontinuous.
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    Make:
    Alfa-Romeo
    Code:
    U1714-2F
    Definition:
    Description:
    Cause:
    Failure Type:
    Signal Erratic
    ok
    ale co z tym zrobić ??? Gdzie szukać przyczyny występowania tych błędów ???
    Czy to oznacza że sterownik silnika ECM trzeba wymienić bo nawala ???
    Giulia 21 RWD 280HP
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    ok
    Znalazłeś rozwiązanie ?
    SŁOPNICE
    Niestety nadal nic nie trafiłem z diagnozą. Ostatnimi czasy zauważyłem, że przedni napęd ma też na to duży wpływ i jego uszkodzenie też taki błąd wskazuje.
  1. [Giulia] Używana Giulia 2.0 2016/2017
    Utworzone przez VenO w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 24-03-2021, 23:47
  2. Alfa giulia -usa- 2017
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 27-08-2020, 19:07
  3. [Giulia] Giulia Veloce 2017/2018
    Utworzone przez Michalwawa w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 25-01-2020, 08:02
