Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Blad U1713-2f
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Domyślnie Blad U1713-2f
    Witam, dzis zonie podczas jazdy wyskoczyl komunikat skontroluj silnik, s&s niedostępny, poza tym samochod pracowal normalnie. Po podłączeniu MESa pojawil sie blad jak w tytule. Ktos spotkal sie juz z tym, co to moze byc? Pozdrawiam serdecznie, Artur.
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Pierwszy link z guugla:
    Alfa-Romeo DTC U1713-2F
    Make:
    Alfa-Romeo
    Code:
    U1713-2F
    Definition:
    ECM (Engine Control Module) EMS (Engine Malfunction System) Failure-Signal Erratic
    Description:
    This DTC sets when the Powertrain Control Module (PCM) sends a CAN Bus message to the Body Control Module (BCM) indicating DTC(s) exist within the PCM.
    Cause:
    Powertrain Control Module (Pcm) Dtcs
    Failure Type:
    Signal Erratic
    This sub type is used for failures where the signal is momentarily implausible (not long enough for "signal invalid") or discontinuous.
    Ostatnio edytowane przez giuliawest ; 17-08-2023 o 10:59
    Turek
    Tak, widziałem ale opis nic mi nie mówi o przyczynie tego bledu. Zagraniczne fora tez przeszukałem i tez nie ma zbyt wiele informacji o tym bledzie, myslalem, że moze ktos trafił to samo i zna rozwiazanie.
    SYCÓW
    Alfa 145 1,9 jtd Edizione Sportiva 130KM, Alfa Giulietta Sportiva 1,4MA 200KM, 147 GTA
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Cześć, znalazłeś rozwiązanie tego problemu? Nic nie mogę znaleźć...
    Turek
    Czesc, póki co błąd nie wrócił, regularnie doładowuje akumulator.
    Giulia 2.0T Veloce
    Czesć,
    Mam podobnie.
    Turek
    Cytat Napisał David Giulia Zobacz post
    Czesć,
    Mam podobnie.
    Niestety nie, od tego czasu wszystko z autem ok
    Giulia 2.0T Veloce
    Czyli sam poprostu ustapił? Myślisz ze winny był akumulator?
    Nic nie robiłes poza ładowaniem aku?
    Turek
    Doładowuje regularnie akumulator, od tego czasu błąd nie wrócił.
    Giulia Quadrifoglio
    Ten błąd pojawia się na BCM, gdy masz błąd na komputerze silnika i sam nic nie znaczy.
  1. [Stelvio] Błędy P0039; U1713
    Utworzone przez fx25 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 02-07-2025, 13:47
  2. [159] Blad DPF
    Utworzone przez lukasz83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 18:21
  3. Blad EGR i AIR BAG
    Utworzone przez spdii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 12:00
  4. blad
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 15:45
  5. ABS blad
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2010, 13:12
