Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] Odpiety przepływomierz
    Olowek
    Domyślnie [156] Odpiety przepływomierz
    Jak długo mozna jezdzic na odlaczonym przeplywomierzu. Odłaczylem przeplywomierz z kostki bo strasznie mi mulił samochodzik. Zauwazylem tez, ze guma ktora znajduje sie przed przplywomierzem jest peknieta a slyszalem ze strasznie ciezko jest ja dostac. Czy jest na to jakis inny sposób :?:
    Z gory dzieki za info :!:
    Olowek
    Dzieki. A czyto gume mozna skleic jakas tasma np. taka z materialem :?:
    csscss
    Guma, jak guma. Pewnie się da. Zależy jak duża dziura.
    Życze bezproblemowego użytkowania autka.
    kaiowas
    "Przed"tzn.od filtra do przepływki?czy "za"od przepływki do przepustnicy?
    Jezeli peknieta jest za przepływomierzem to na 99% przepływomierz jest dobry, a muli go dlatego bo bierze lewe powietrze.
    Jezeli przed a za masz ok-to moze byc przepływomierz.ale tez wiele innych przyczyn,
    Sciagnij "gume" ,na peknieciach kropelka a potem wszystko tasma izolacyjna ,na około.
    "Guma" w ASO jest dostepna.
    Olowek
    Skleilem ta gume i dalej jest cos nie tak! Na odpietym przeplywomierzu AR idzie dobrze ale jak zwalniam lub sie zatrzymuje to strasznie spadaja mi obroty, samochod prawie gasnie! czy to moze byc wina tego ze za dlugo jezdzilem na odpietym przeplywomierzu?? Moze zadam glupie pytanie, ale musze: tak wogule to w jaki sposob psuje sie przeplywomierz (co sie z nim dzieje), bo tam w srodku prawie nic nie ma, oprucz tego podpiecia?
    Moim zdaniem to silniczek krokowy jest przyczyną falowania
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    johny
    Jesli auto lepiej jezdzi na odpietym przepływomierzu to znaczy ze masz go uszkodzonego i do wymiany. Najlepiej przeloz od kogos taki sam i sprawdz czy jest lepiej zebys nie wydawal kaski na darmo
    adasco
    Olowek, jak teraz? Lepiej cos?
    Przeplywka psuje sie, podajac zle odczyty. Czemu - nie wiem. Ale tam jest siakis dricik czy cos, co sie uwala.
    rafao3
    Cytat Napisał Olowek
    Witam mam podobny problem czy już doszedłeś w czym tkwił problem czy w tym przepływomierzu
    Skoro na odpiętym przepływomierzu idzie dużo lepiej to ewidentnie masz przepływomierz do wymiany - nie kupiłeś go przypadkiem na allegro? Nr boscha do tego silnika (wyprodukowany od V1998 do IX2000) to 0 280 218 019. Cena hurtowa boscha to 344.33zł. Jesli miałeś prawidłowy i uległ uszkodzeniu zastanów się czy przypadkiem nie masz:
    -założenego stożka zamiast zwykłego filtra powietrza
    -założonego filtra bawełnianego, nasączanego olejem (np K&N), zamiast filtra papierowego
    -nieszczelnej puszki filtra
    Wymienione tupowyżej sytuacje prowadzą do uszkodzenia przepływomierza.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [159] przepływomierz
    Utworzone przez busiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 19:34
  3. 2,4 JTD odpiety przeplywomierz
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 19:01
  4. [155] Przepływomierz
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:45
  5. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
