Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z otwarciem samochodu
    Domyślnie Problem z otwarciem samochodu
    Witam wszystkich Alfaholików,
    Kilka dni temu zaświeciła się kontrolka akumulatora w mojej 159 i już wiedziałem, że najprawdopodobniej trzeba będzie sprawić nowy alternator (oryginalny w zeszłym roku był regenerowany - jak stwierdził serwis, przy przebiegu 375 000 to i tak szok że tyle wytrzymał ale do rzeczy
    Jako że ledwie dojechałem do domu, konieczne było podładowanie aku. Chciałem jeszcze trochę przestawić auto koło domu - okazało się, że akumulator byl juz na oparach, i niestety zablokowało mi kluczyk w stacyjce (mam jeszcze drugi więc spoko). Otwarlem więc maske, zdołałem jeszcze zamknąć auto z kluczyka, wyjąłem akumulator, i z rozpędu zatrzasnąłem maskę (auto stoi na nieogrodzonej posesji przodem do chodnika i nie chciałem zostawiać otwartego) - ale przecież mam drugi kluczyk, którym można auto otworzyć ręcznie więc myślę spoko, będzie dobrze.
    Dziś rano chciałem otworzyć drzwi pasażera, i kluczyk nie chciał wejść. Pomyślałem jest przecież prawie 0%, siknalem trochę WD-40 żeby nieco rozruszać zamek. Kluczyk wszedł, natomiast nie da się go w ogóle przekręcić:/ próbowałem trochę nim poruszać w lewo/prawo, ale nie da się nawet tejche przekręcić. Nie chcę robić tego na zasadzie "siła razy gwałt" bo nie chce złamać klucza. Pamiętam, że jak na wiosnę tego roku pierwszy raz otwierałem drzwi z klucza (auto mam od 2019r.) to nie poszło gładko a trzeba było go trochę rozruszać. Tutaj dochodzi niska temperatura i tym bardziej nie chce nic zepsuć. Czy ktoś miał kiedyś podobną sytuację i moglby coś podpowiedzieć co zrobić żeby otworzyć auto z kluczyka i obeszło sie bez ofiar?
    I mam nadzieję że nie będzie to głupie pytanie ale w obliczu powyższych okoliczności muszę je zadać - zamek otwiera się przekręcając klucz w lewo czy moze jednak w prawo?
    Z góry dziękuję za każdą pomoc i podpowiedzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Masz zamek na kluczyk w drzwiach pasażera? Od strony kierowcy nie masz?
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Zamek jest tylko od strony kierowcy
    Grodzisk Maz.
    W prawo zamykasz, w lewo otwierasz
    Dziękuję.
    Czy oprócz WD-40 można jeszcze użyć czegoś innego (np. odmrażacz) żeby zamek w końcu się przekręcił?
    Jak wspomniałem, nie chce nic zepsuć ani kręcić na siłę
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    WD 40 to nie jest dobry środek owszem na chwilę jest ok ale na dłuższą metę działa wysuszając elementy zamka i prowadzi do zatarcia, po WD 40 prysnij cos co go nasmaruje. Ostatnio był wątek na ten temat, skończyło się na wezwaniu magika od otwierania samochodów. Poszukaj.
    Lublin
    Inny (na razie)
    WD40 owszem, wypiera wodę ale właściwości smarne ma słabiutkie. Do zamków są specjalne smary. Potraktować odpowiednim smarem, poczekać chwilkę i rozruszać zamek.
    Były 159-ki
    Żeby ruszyć zamek środek silnie penetrujący (np. CX-80) + podgrzać trochę kluczyk zapalniczką przy temperaturach poniżej zera. jak już zacznie działać to dobrze go posmaruj.
  1. [MiTo] Problem z otwarciem maski
    Utworzone przez 42195 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-12-2020, 19:15
  2. [145] Problem z otwarciem bagażnika w 145
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 18:49
  3. [159] Problem z otwarciem samochodu. Pechowy dzień...
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 21:59
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
  5. [GTV] problem z otwarciem drzwi WTF?
    Utworzone przez r0d1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:38
