Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z ALFĄ 146
    kali146
    Domyślnie Problem z ALFĄ 146
    Witam mam problem ze swoją alfą 146 1.8 ts rok 1997 a mianowicie kupiłem ją rok temu i zagazowałem tańszym gazemnie sekwencją i od tego gazu benzyna dostała świra byłem u znajomego na kompie i powiedział mi że musze zrobić nastawy fabryczne komputera.
    I to się robi tylko w serwisie podobno , dzisiaj wymontowałem lpg całkowicie i odłączyłem akumulator w celu resetu komputera i teraz proszę was o pomoc i doradzenie czy to pomoże czy muszę naprawdę jechać na serwis.Z Góry dziękuję i pozdrawiam -PILNE.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Odlaczajac akumulator wykasujesz parametry autoadaptacji czy to pomoze trudno mi powiedziec w niekturych modelach np 33 to dziala a czy w twoim przypadku pomoze musisz sprawdzic, jak odlaczenie nie przyniesie efektow to musisz jechac gdzies dalej
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    PL
    jak juz wykasujesz bledy to dalej bedziesz jezdzil na gazie? bo jak tak to podstawa to dobra regulacja az do bolu i nie daj sobie wmowic ze sie nie da, a z ciekawosci jakiej firmy ta sekwencja?napisz cos wiecej o tej instalce.jak bedziesz potrzebowal softu do instalki gazowej to napisz
    KUBAS
    piotriix on napisał że to nie sekwencja...
    a tak wegule dajta sobie spokój z gazowaniem alfy romeo. niedośc ze sie wszystko piepszy potem to jeszcze takioe komplikacje...
    wywal go w diabły i mysle ze reset cio pomoze.
    pozdrawiam
    kali146
    Witam jestem zawiedziony ponieważ koputer się nie zresetował ,akumulator był odłączony jakieś 18-ście godz i nic no i muszę jechać pewnie na jakiś serwis może ktoś wie ile mam przygotować na kasowanie blędów.
    Wozignoj
    Sprawa jest prosta serwis to około stówki, jeżeli masz dobrego kowala i zna się na oprogramowaniu i ma choćby starszy model kompa z oprogramowankiem Boscha powinien sobie poradzić. Ja wymieniałem żarówki od tablicy i zapomniałem odłaczyć akumulator, wyskoczyła mi awaria poduchy bez kompa się nie obejdzie.
    kali146
    to przy wymianie żarówek trzeba odłączyć akumulator
    Wozignoj
    chodzi oczywiście o żarówki przy zegarach wtedy było to podświetlanie wskaźnika temperatury płynu hłodzącego, rzecz bardzo prosta a jednak finalnie kosztowała pięć dych.
    ES
    33 SW
    Domyślnie Re: Problem z ALFĄ 146
    Cytat Napisał kali146
    Sorry, ze odbiegam od problemu(zreszta koledzy juz odpowiedzieli, wiec nie ma sensu powtarzac), ale chcesz powiedziec, ze gazownik zalozyl Ci mikser do TSa 16V z plastikowym kolektorem? :shock: :shock: :shock: . Czy podpisywales jakas klauzule, ze gdy np. gaz strzeli to nie bedziesz zadal od gazera naprawy silnika z tytulu rekojmi?
    kali146
    Sorki chcę powiedzieć że niejest plastikowy tylko metal a gaz strzelił i posypał się filtr powietrza więc założyłem stożek i zero wystrzałów tylko dobrze ryczy jak zasysa powietrze.
  1. [147] Problem z Alfą
    Utworzone przez ReZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 16:07
  2. Problem z Alfą 147 2,0 TS
    Utworzone przez samochodziaż111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 18:54
  3. Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 18:14
  4. [146] Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:27
  5. problem z alfą
    Utworzone przez Jarooo w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 08:41
