Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Alf 156 1.9 JTD błąd C1504
    Alfa 156
    Domyślnie Alf 156 1.9 JTD błąd C1504
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Zostałem szczęśliwym posiadaczem Alfy 156, po zlikwidowaniu większości bolących ją usterek utknąłem w martwym punkcie, mianowicie po ostrzejszym przyśpieszeniu na biegu nr 2, lub zaliczeniu większej dziury przy przyśpieszaniu wybija abs i kontrolę trakcji, zapalają się kontrolki abs , trakcja plus ręczny. Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd c1504, kierując się informacjami zawartymi na forum :
    - bezpiecznik na aku i pod kierownicą ok
    - przewody do czujników nie wyglądają na zniszczone
    - idąc zdrowym tokiem rozumowania przekaźnik abs jest w porządku, przy normalnej jeździe abs i kontrola trakcji normalnie działa, reaguje itd.
    Według kodu błędu jest to problem z prawym przednim kołem
    C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction
    Zresetowałem ECU do ustawień fabrycznych, zrobiłem kalibrację kierownicy, dalej to samo.
    Pytanie czy jest sens wymieniać czujnik abs czy po prostu może być inna przyczyna?
    proszę szanownych kolegów o pomoc
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	147.0 KB
ID:	288798   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-01-2019, 19:30
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 12:50
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
