Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wymiana pompy wody
    159 1.8 mpi
    Domyślnie Wymiana pompy wody
    Cześć wszystkim,
    Mam pytanie czy ktoś wymieniał pompę wody w 159 1.8 mpi?
    Nie mam pojęcia jak to zrobić z powodu bliskości nadkola które uniemożliwia dojście kluczem do śrub.
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    Wymieniałem, nie polecam. Ten, kto to wymyślił powinien do końca świata wymieniać tą pompę w ramach kary.
    Ale ogólnie - musisz odkręcić łapę silnika z lewej strony, co pewnie już zrobiłeś. Następnie najlepiej zdjąć też węże z termostatu, jakieś przewody, które mogłyby się ciągnąć. Też trzeba odkręcić mocowania rury, które są na dole przy chłodnicy. A potem lewarek pod silnik i w górę aż się pojawi prześwit na pompę. Tylko trzeba obserwować czy żadne kable/rurki się nie napinają w miarę podnoszenia silnika, żeby szkód nie narobić. Zwłaszcza w okolicach zbiorniczka płynu trzeba patrzeć, bo tam jest gęsto (zwłaszcza przy lpg).
    No i oczywiście koło pasowe pompy wspomagania trzeba odkręcić, bez tego nie wyjdzie jeśli dobrze pamiętam.
    Albo wyciągać silnik miłego zdzierania rąk
    Przypomniało mi się, że nagrałem 2 filmiki przy okazji jak to robiłem. Wrzucę dziś wieczorem
    Edit:
    https://youtu.be/BJz9L6iuIXs?si=_sfl1eU6awKKvfts
    https://youtu.be/HvTmTm5_fyk?si=zfab-8WTLHhTg-7A
    Ostatnio edytowane przez xoxomaj ; 29-01-2024 o 17:30
    159 1.8 mpi
    Brzmi jak robota, którą lepiej zlecić... Dzięki za pomoc!
  1. [159] Wymiana pompy wody 1.8 MPI
    Utworzone przez carismo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2023, 08:27
  2. [159] Wymiana rozrządu + pompy wody
    Utworzone przez mpiotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 125
    Ostatni post / autor: 18-08-2020, 10:25
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 08:45
  4. Wymiana pompy wody
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 12:38
  5. ALFA 156 2.5V6 wymiana pompy wody
    Utworzone przez krishrv7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 19:57
