Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Klakson problem
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Domyślnie Klakson problem
    Witam mam następujący problem i nie moge go jak narazie rozwiązac
    Chodzi o klakson a problem tkwi w tym ze rozwalił mi sie orginalny (no ja rozwaliłem ) i kupiłem używany od jakiegoś tam fiata podpinam go kabelkami trąbie i wszytko w jak najlepszym porządku głośny ciągły sygnał. problem jest jak go przykręcam do uchwytu (samoróbka ). jak lekko go przykręce jest nadal wszystko ok ale jak przykręce go mocno zeby sie nie ruszał to ten klakson "rzęzi" a nie trąbi czego to moze być przyczyna???
    I jeszcze takie małe pytanko to był komplet ale nie wiem dlaczego jeden od drugiego różni sie tonem?? moze ktoś wie po co taki wymyk??
    SVOBODA
    To ja się od razu zapytam jak się do niego dostałeś, bo mój kompletnie nie działa i właśnie muszę coś pokombinować, ale nie mam pojęcia gdzie to trza i jak się do tego dostać...
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 09-09-2009 o 19:05
    Radziejów
    Cytat Napisał SVOBODA Zobacz post
    to ja sie od razu zapytam jak się do niego dostałeś, bo mój kompletnie nie działa i właśnie muszę coś pokombinować ale nie mam pojęcia gdzie to trza i jak sie do tego dostac...
    Klakson znajduje sie jak stoisz przed samochodem po lewej stronie za lampą poniżej zbiorniczka wyrównawczego od płynu chłodzącego jak zajrzysz z góry to powinieneś go zobaczyć. ja go zdemontowałem przy okazji bo robiłem konserwacje przodu i najlepszy dostęp jest jak zdejmiesz zderzak. ale ponoć mozna go wymontować bez zdejmowania zderzaka ale jak no cóż napewno trzeba mieć chude dłonie
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    Jeśli chodzi o te dwa tony to tak ma być żeby głos był chyba wyraźniejszy czy coś (niskie i wysokie tony).
    Cytat Napisał Slades Zobacz post
    klakson "rzęzi"
    może masz gdzieś jakieś przebicie na masie czy coś ale jestem raczej laikiem w tych sprawach. mnie osobiście nie działał, jak się okazało kabelek się złamał (taki patent że nagle z jednego kabelka robią się dwa )
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Można, wystarczy odkręcić nadkole od zderzaka. Z żeby było jeszcze łatwiej odkręcić koło.
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Daj pod wspornik jakąs podkładkę gumową , teflonową czy tam nawet uszczelnienie do połączeń instalacji wodnych
    Radziejów
    ok problem rozwiązany zmieniłem troche położenie wspornika i wszystko gra
  1. Klakson
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2020, 18:00
  2. Problem z ASR , klakson, spryskiwacze.
    Utworzone przez kamil789 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 16:16
  3. Światła, klakson PROBLEM
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 11:57
  4. [159] klakson
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 15:27
  5. [146] 146 klakson
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 11:58
