Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Ikona akumulatora na desce rozdzielczej i wyłączanie się wspomagania po zatrzymaniu
    Alfa Romeo MiTo
    Domyślnie Ikona akumulatora na desce rozdzielczej i wyłączanie się wspomagania po zatrzymaniu
    Mam taki problem. Na desce pokazuje się ikona akumulatora i gdy np. dojeżdżam do świateł wyłącza mi się wspomaganie. Gdy ruszam wspomagania się włącza i podczas jazdy działa cały czas bez problemów. Sprawdziłem akumulator - jest w pełni sprawny, ale podpiąłem też nowy i to samo. Jest poprawne ładowanie, normalnie jeżdżę cały czas. Co może być przyczyną lub może chociaż ktoś wie co ma wpływ na zapalenie się tej kontrolki akumulatora? Komputer nic nie pokazuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Ja miałem podobną sytuację. Też ikonka akumulatora i odcięcie wspomagania. Okazało się, że była nieregularnie pojawiająca się przerwa w ładowaniu z alternatora. Podczas diagnostyki i w momencie aktywnego błędu po ruszeniu przewodu było ok. Przez przypadek to udało się wykryć, bo nie było cały czas aktywne. A pierwsze co wymieniłem akumulator.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo MiTo
    Niestety nadal problem występuje... Dużo osób mi mówi, że może to być problem z alternatorem, ale kurde ładowanie jest cacy - sprawdziliśmy na wiele sposób pod oscyloskopem i wydaje się być wszystko ok... Już powoli brakuje mi pomysłów
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał abuse Zobacz post
    Ale sprawdzałeś ładowanie jak świeciła kontrolka braku ładowania?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    MiTo
    A słyszysz taki specyficzny szum podczas jazdy? Uszkodzony alternator wydaje dosyć specyficzny dźwięk. Ponad to w MiTo alternator jest dosyć specyficznie umieszczony i gdy jest w rozgrzany a ty wjedziesz w kałużę i obudowa potrafi pęknąć. Ja wymieniłem swój na Boscha ponieważ polecali mi jego odporność na uszkodzenia. Fabrycznie miałem chyba MM.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Miałem to samo, tak jak koledzy wyżej piszą - alternator a konkretnie pęknięta obudowa. Zaczyna się od chwilowego wyłączania wspomagania, kończy na permanentnym braku ładowania - wtedy ikonka akumulatora świeci się już ciągle, a w miarę rozładowywania BCU wyłącza po kolei radio/klimę/ABS&ESP.
    Alfa Romeo MiTo
    Tak sprawdzałem jak kontrolka ładowania się świeciła. U mnie kontrolka ładowania zapala się po 30 sekundach od odpalenia silnika i świeci się cały czas - nie znika nawet na chwile. Żadnych dźwięków podejrzanych nie słyszę. Ładowanie jest cały czas. Jeżdżę normalnie autem - wczoraj zrobiłem trasę 400 km. Wspomaganie wyłącza się tylko gdy zatrzymuje się np. przed światłami, po czym gdy ruszam włącza się. Zbadam alternator - tak jak piszecie.
    MiTo
    Tutaj nie masz co badać, po prostu wymień alternator na nowy. Tylko nie Magneti Marelli. Najlepiej Denso, lub Boscha.
    Alfa Romeo MiTo
    Tak właśnie zrobiłem - kupiłem Bosch'a. Czekam aż przyjdzie i montuje.
    Alfa Romeo MiTo
    No niestety... Po wymianie alternatora na nowy jest jeszcze gorzej. Kontrolka ładowania włącza się od razu i wspomaganie nie działa już w ogóle. Ładowanie oczywiście perfekcyjne. Co dalej panowie? Gdzie szukać?
  1. [159] Grzechotka w desce rozdzielczej
    Utworzone przez carismo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2022, 08:27
  2. [159] Co to tak szumi w desce rozdzielczej
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2017, 12:01
  3. [Giulietta] Zdarzający się brak wspomagania po odpaleniu, ikona akumulatora
    Utworzone przez Zefir w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 21:16
  4. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  5. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
