Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wariujące elekrtomagnesy, kontrolka skrzyni
    pedro99
    Domyślnie Wariujące elekrtomagnesy, kontrolka skrzyni
    Być może to przypadek ale zaczęło się od tego że przepaliłem bezpiecznik gniazda zapalniczki uszkodzoną ładowarką telefonu, po wymianie bezpiecznika zapaliła się kontrolka skrzyni biegów i zaczęły wariować elektromagnesy. jeden który jest odpowiedzialny za wyjęcie kluczyka ze stacyjki, a drugi blokuje dźwignie zmiany biegów mówimy oczywiście o automacie.
    samochód jeździ normalnie skrzynia pracuje jak trzeba tylko te elektromagnesy cały czas pracują (otwierają się i zamykają) co dziwne na postoju na zapalonym silniku elektromagnes w stacyjce szaleje tylko w położeniu dźwigni „P” i „N” po przełączeniu na „D” lub „R” cykanie ucicha i dopiero jak ruszę zaczynają się odzywać. Rozebrałem całą skrzynkę bezpieczników bo myślałem że może coś ruszyłem i nie styka ale to nic nie pomogło, może ktoś z was już to przerabiał
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 26-07-2011 o 19:13
    shany
    Domyślnie cykajacy elektromagnes - sport tronik 166
    Cytat Napisał pedro99 Zobacz post
    Być może to przypadek ale zaczęło się od tego że przepaliłem bezpiecznik gniazda zapalniczki uszkodzoną ładowarką telefonu, po wymianie bezpiecznika zapaliła się kontrolka skrzyni biegów i zaczęły wariować elektromagnesy jeden który jest odpowiedzialny za wyjęcie kluczyka ze stacyjki drugi blokuje dźwignie zmiany biegów mówimy oczywiście o automacie, samochód jeździ normalnie skrzynia pracuje jak trzeba tylko te elektromagnesy cały czas pracują (otwierają się i zamykają) co dziwne na postoju na zapalonym silniku elektromagnes w stacyjce szaleje tylko w położeniu dźwigni „P” i „N” po przełączeniu na „D” lub „R” cykanie ucicha i dopiero jak ruszę zaczynają się odzywać. Rozebrałem całą skrzynkę bezpieczników bo myślałem że może coś ruszyłem i nie styka ale to nic nie pomogło, może ktoś z was już to przerabiał
    Jak poradziłeś sobie z problemem elektromagnesu skrzyni ?
    Mam podobny przypadek w alfie 166 3.0v6. W czasie jazdy skrzynia pracuje prawidłowo ale na postoju po przekręceniu kluczyka wariuje elektromagnes i uruchamia się bieg awaryjny. Wystarczy ,ze pokręcę kilkukrotnie kluczykiem i problem znika. zapala sie tez kontrolka skrzyni
    Bełchatów
    Aleś suchara wygrzebał. Jakbyś nie zauważył to autora nie ma forum, a tematów odnośnie skrzyni jest bez liku. Tam zadawaj pytania.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Panowie nie będę śmiecić i zakładać nowego wątku ....
    Pacjent 2004 fl 3.0 V6 4hp20
    Nowy nabytek pierwsze ogarnięcie braku nawiewu... Po tej akcji zamontowałem komputer skrzyni który leżał swobodnie w woreczku
    Odpalam auto a tu błąd skrzyni auto jeździ normalnie tylko strzela elektromagnes nerwowo przy dodawaniu gazu ....
    Na foto poniżej patent poprzednika na wyrzucenie z pozycji P
    Teraz to co udało mi się sprawdzic
    -Bezpieczniki pod maską i w kabinie ok
    -Czujnik pod pedalem 4 pinowy taki jak ma byc
    -elektromagnes po podaniu napięcia działa
    Kluczyk można wyciągnąć normalnie na P
    Tak jak u kolegi strzelił bezpiecznik z zapalniczki był na sztukę skręcony przy demontażu icsa zrobił psikusa
    Jakieś sugestie pomysły
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Strzelin
    Pierwsze co mi przyszło do głowy jak przeczytałem o sterowniku w woreczku.... Nie ma masy. Przykręć go do karoserii. Nie wiem jak komp ZF bo nie sprawdzałem ale często właśnie sterownik musi mieć obudowę przykręconą do masy.
    jakieś alfy
    Co najlepsze po przykręceniu go do fabrycznego mocowania taki psikus się wydarzył ... Sterownik ma 2 plamki na sobie rozebrałem go właśnie i w środku czysto sucho w książce od poprzednika wpisana jest wymiana w 2017 nagrzewnicy więc to pewnie pozostałości po tamtej akcji
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Bełchatów
    Komputer podpinałeś ? Są jakieś błędy skrzyni ? Poniżej troszkę schematów:
Nazwa:	ASB.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
ID:	255501Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ASB1.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
ID:	255502Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ASB2.jpg
Rozmiar:	95.7 KB
  1. [GTV] wariujące wskaźnik, kontrolka od absu
    Utworzone przez Trin w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 18:54
  2. Kontrolka skrzyni automat
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 19:44
  3. Kontrolka skrzyni 4HP20
    Utworzone przez m.arcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 14:28
  4. Kontrolka skrzyni seelespeed
    Utworzone przez Krzysiek alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 14:27
  5. [156] kontrolka skrzyni selespeed miga
    Utworzone przez ozzy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 16:22
