Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Skąd wziąć prąd do kierunkowskazów w lusterkach
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Domyślnie Skąd wziąć prąd do kierunkowskazów w lusterkach
    Panowie, Pań jakoś na forum nie widuję, podpowiedzcie skąd najlepiej i najprościej wziąć prąd do kierunkowskazów w lusterkach - lewa strona, to jeszcze "jak cię mogę", bo można bezpośrednio spod bezpiecznika, jest blisko, ale prawa? - ciągnąć przewód przez całą szerokość samochodu, od bezpiecznika, czy macie może jakieś prostsze rozwiązanie?
    P.S.
    Zdaję się, że napisałem głupotę, bo z bezpieczników to będzie stałe zasilanie, a więc to musi być gdzieś z przerywacza, albo przewodu za nim - pozostaje jeszcze pytanie, w którym miejscu jest przerywacz, jeśli to od niego trzeba będzie pociągnąć przewody.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 20-05-2024 o 16:45
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar romano159
    Opoczno
    Alfa 159 2.4 JTDM-jet DPF 939 Distinctive
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    P.S.
    A czemu najprościej nie weżmiesz prądu z kierunkowskazów? Masz blisko do obu.
    P.S.
    Najbliżej jest do bocznych, tylko którędy poprowadzić przewody?
    Międzychód
    nie da sie wejsc ,przez oryginalne wejscie w słupku
    Z tym problem zdecydowanie mniejszy, ale którędy poprowadzić przewód od kierunkowskazu, tak żeby wyszedł z tej strony słupka?
    Podpowie ktoś, w którym miejscu jest przerywacz kierunkowskazów?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Kierunkami steruje body komputer. Nie ma przerywacza
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Dzięki za info - w tej sytuacji, faktycznie, pozostaje jedynie ciągnięcie od kierunkowskazów, czyli grubsza robota, bo, żeby pociągnąć z tych bocznych, to chyba trzeba zdejmować nadkola, bo inaczej nie da się chyba przeciągnąć przewodów do miejsca gdzie można je wprowadzić w lusterko.
  1. [MiTo] 12V po zapłonie - skąd wziąć?
    Utworzone przez koli84 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-07-2020, 21:02
  2. WIZYTÓWKI alfaholików - skąd wziąć?
    Utworzone przez Administracja w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 129
    Ostatni post / autor: 17-01-2019, 12:05
  3. [159] tapicerka - ile roboty z przekładką i skąd wziąć?
    Utworzone przez Tygrys47 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 17:11
  4. Podpięcie wzmacniacza - skąd wziąć napięcie?
    Utworzone przez Bouncy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 08:11
  5. [155] skąd wziąć prąd do foteli
    Utworzone przez elpaco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 04:33
