Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Świece żarowe 166 2.4 Jtd
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Domyślnie Świece żarowe 166 2.4 Jtd
    Od pewnego czasu po odpaleniu autka zaczęła mrygać kontrolka świec żarowych wyczytałem w instrukcji ze jest to spowodowane awariom którejś ze świecy, autko odpala normalnie za pierwszym razem bez jakichś szarpań itp.
    Teraz moje pytanie jak sprawdzić która świeca jest uszkodzona??
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 05-03-2009 o 18:37
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    kaiowas
    Mozesz wszystkie powyciagac ,podac kazdej napiecie i patrzec czy sie grzeje(tj.robi czerwona),
    Albo zrobic tak:sciagasz przewód "+"z wszystkich świec i kazdej z osobna dajesz "+"dobre musza sie zarzyc,iskrzec a zepsuta nie.
    Paweł156
    Kurde tez to mam, ostatnio wykasowali mi to na egzaminerze ale na drugi dzien znowu to samo. Jade do mechanika we wtorek. Czy beda to swiece, czy moze cos innego?? Przepływke wymienialem 3m-ce temu.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    A czy nie można zmierzyć oponrości zwyklym miernikiem swieca ma spirale w środku więc jak jest uszkodzona spirala bedzie przepalona (tak mi sie wydaje).
    Alfa 33 Permanent 4
    Możesz zmierzyć opór zwykłym omomierzem tylko musisz poodłączać mostkowanie zasilajace świec.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    marcolukas
    od czego zaczac wymiane świec?
    jak sie za to zabrać w tym silniku
    Kayrol
    Trzeba zacząc od kupna klucza nasadowego z długim pustym środkiem, zeby cała świeca do gwintu się zmieściła. Trzeba delikatnie odkręcac zeby nie uszkodzic gwintu. Trzeba wymienic wszystkie świece, a nie zgadywac która jest uszkodzona, bo końcówki na starosc pęcznieją a nawet pękają i opór jaki stawiają jest zbyt mały. Swiece zawsze są za wtryskiwaczem, tam ogrzewają powietrze przy rozruchu.
    marcolukas
    jak sie obchodzic z tymi przewodami ? i jakim momentem sie dokreca swiece kluczem dynanometrycznym
    piećka
    Opisywałem w którymś temacie wymianę swiec.Są dwa rodzaje , w jednych przewód jest przykrecany na śrubke ,w nowszych na wcisk.Z tymi pierwszymi jest troche roboty.Dokręcanie mom. 15 nm. ( z AUTODATY).
    Stanley
    Red face
    Panowie oczom nie wierzę , jak ktoś kupił AR 166 to chyba nie powinien żyłowa i wymieniac jednej świecy. Skoro padła jedna a może dwie to trzeba wszystkie wymienic (jedna robota) a wiadomo , że jak padła jedna , to za chwilę może paśc następna, po za tym nie ulegajcie złudzeniu , że jak odpala bez problemu to ok. bo będzie ok nawet z jedna sprawną świecą jak jest w miarę dobry silnik i dośc ciepło no i dobry aku. Ale jak przyjdzie znowu przymrozek , aku trochę bedzie podmęczony to lipa , ja tak miałem, migały mi swiece 8 m-cy , no i odpalała bez zarzutów aż przyszła zima stulecia i 3 dni stałem , aż temp. trochę wzrosła i potem jak udało sie odpalic rura do mechanika wymienic świeczki , kupiłem iskry za psie pieniadze 18 zł za szt. wymiana 50 zł i wszystko hula jak trzeba.
  1. [156] Świece żarowe do JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 20:04
  2. świece żarowe.
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 18:40
  3. świece żarowe
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:06
  4. śWIECE ŻAROWE - P O M O C Y !!!!
    Utworzone przez anna w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 12:54
