Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1.75 tbi błędy p0017-76 i p0016-76
    giulia 2.2d
    Domyślnie 1.75 tbi błędy p0017-76 i p0016-76
    Od ponad miesiąca zmagam się z błedami p0017-76 - Synchronizacja obrotów wału i wałka ( ssanie) | wrong mounting position i p0016-76 Synchronizacja obrotów silnika i wałka (wydech) | wrong mounting position. Błędy sczytane multiecuscan
    Wymieniłem już uszczelkę smoka, obydwa zaworki sterujące też wymienione (nr części 55209167) i nic nie pomogło.
    Jeden mechanik twierdzi że pasek rozrządu się rozciągnął, inny mówi że to nie możliwe a trzeci powiedział mi że to pewnie wariator padł.
    Ktoś się spotkał z takim błędem? Zamówiłem blokady rozrządu i będę sprawdzać czy przypadkiem pasek nie przeskoczył. Następny krok to wymiana rozrządu?
    Samochód ma 126k km przejechane, książkę serwisową mam ale jest tam mocno nabazgrane i wydaje mi się że rozrząd był robiony przy 80k km.
    Z dodatkowych informacji na może 2 miesiące przed moimi perypetiami wyrzuciło błąd p0340, wymieniłem czujnik i samochód jeździł bez problemowo.
    Ostatnio edytowane przez Sobieryba ; 19-06-2024 o 17:39
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit..._1_75_tbi.html
    Po krotce... przez padnięty wariator przeskoczył pasek o 1 ząbek
    giulia 2.2d
    dobra, jakaś metoda jak sprawdzić który wariator jest padnięty?
    no i jeszcze 2 sprawa, te wariatory to kosztują fortune, jest jakaś opcja regeneracji albo zamiennik?
    Wodzisław Śl.
    Ponoć ten od dolotu ma trudniej i szybciej pada. Ten tańszy całe szczęście 1400zl.
    Też chciałbym wiedziec jak sprawdzić wariator na 100%, bo.wszystkomwskazuje na to ze ja też mam padniety
    giulia 2.2d
    a orientujesz się jak zsynchronizować rozrząd? jeszcze nie ściągałem koła pasowego, tam pod nim jest jakieś oznaczenie?
    Wodzisław Śl.
    Nie pomogę, ale tez chętnie bym przygarnął jakąś instrukcje serwisowa z wymiany rozrzadu wraz z wariatorem
    PL
    [QUOTE=DieselJTD;2366860]Nie pomogę, ale tez chętnie bym przygarnął jakąś instrukcje serwisowa z wymiany rozrzadu wraz z wariatorem[/QUOTE
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...lnikiem-2.html
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Wariatory to hałas przy rozruchu (dopóki nie złapie ciśnienia), po wymianie cisza.
    U mnie dodatkowo coś "stukało, gluchy odglos" na wolnych obrotach w okolicach wariatora na wałku ssącym.
    Co więcej, podczas fazy rozgrzewania katalizatora (temp zewnetrzna powyżej 20C) strzelało z wydechu, trzęsło silnikiem (wydawało mi się, że coś z sondami było nie halo)..
    W kwestii diagnostyki, błedów nie miałem, wariatory chodziły po zadanych przez ecu wartościach...
    Po wymianie obydwu silnik jest dużo cichszy (na poczatku nie moglem sie przyzwyczaić), chodzi dużo płynniej (czuć różnicę), inaczej rozwija moc,
    Wariatory to dosyć kluczowy ficzer w tym silniku, dzięki nim jest rezlizowanych wiele kluczowych funkcji w tej jednostce, m. in: egr, boost threshold, scavenging..., nie ma co oszczedzać
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 26-06-2024 o 15:54
    Wodzisław Śl.
    No i to jest konkretną odpowiedz
    U mnie też strzela przy rozgrzewaniu ale nie zawsze. Większym problemem jest szalejącą skrzynia. U kolegi nahnah pomogło, ale wymieniał tylko na ssącym. Ty wymieniałeś oba? Jaki przebieg?
    Wymieniałem obydwa, przebieg ~200k.
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 26-06-2024 o 15:52
  1. [Giulietta] P0014-82 i P0017-78 - 1.8/1.75 TBi
    Utworzone przez nahnah w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2024, 09:08
  2. [Giulietta] Błędy P0340, P0016, P0011
    Utworzone przez mourning w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-04-2022, 08:37
  3. [159] 1.8 mpi - p0014, p0016, p0017, p0420
    Utworzone przez majjster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2021, 21:48
  4. [159] 3,2 JTS i Błędy P0016 P0017 P0520 P560 P0159
    Utworzone przez solek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 09:19
  5. [159] 2.2JTS błąd P0017 oraz czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez stufa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 18:35
