Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Zalany body Control modul
    Giulia Quadrifoglio
    Domyślnie Zalany body control module
    Dzień dobry,
    Mam nowy problem ze swoją Giulia. A mianowicie podczas ostatniej jazdy w bardzo mocnej ulewie zaczęła wariować elektronika, zgasły światła, co chwilę uruchamiał się klakson, migacze działały bardzo szybko. Zjechałem na postój przy autostradzie i po kilku(nastu) minutach wszystko wróciło do normy (przestało padać) i auto działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny, czy to zalany body Control module? Czy zalanie jakiegoś innego miejsca, wtyczki, przewodu mogło dać takie objawy? Stojąc na tamtym postoju zajrzałem pod klapkę przy nogach pasażera i wydaje mi się, że nie było tam żadnej widocznej wody, na drugi dzień sprawdziłem dokładnie i jest tam całkiem sucho. Odpływ przy przedniej szybie oczywiście sprawdzony i nic go nie blokuje. Przejrzałem internet i wychodzi na to, że zalany BCM to dość powszechny problem, do Stelvio jest zestaw do uszczelnienia w którym jest osłona BCM i słupka A, ale do Giulii chyba nie ma jakiegoś dobrego rozwiązania?
    (MY2017, więc bez jakichś poprawek)
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Rozbierz przy BCMie, odepnij kilka wtyczek i zobacz czy są ślady
    W razie czego jestem w stanie zorganizować.
    Konwersje USA->EU
    Stelvio 280km
    W stelvio 2017 miałem to samo, auto stało ale ulewa okrutna i zacinało tak, że deszcz padał poziomo (w domu przez 1mm szpare pod parapetem zrobiła się kałuża). Miałem wilgotny dywanik pasażera i zalaną właśnie puchę przy nogach. Dyskoteka na desce, światła żyły własnym życiem. Serwis coś suszył i stwierdzili, że woda gdzieś przez filtr kabinowy/w okolicy filtra się dostała - wcześniej miałem wymienianą szybę, ale twierdzili, że to niezwiązane. Niby cośtam poprawili. Jeździłem jeszcze rok tym autem (najem) i nic się nie działo, ale nie zazdroszczę następnemu właścicielowi.
    Giulia Quadrifoglio
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Nie ma żadnych śladów, miejsca wtyczek są idealne. Po ulewie jak sprawdzałem to wydaje mi się, że nie było tam wody. Czy zalanie jakiegoś innego miejsca może uszkodzić BCM?
    Natomiast wydaje mi się, że BCM po tej przygodzie jest uszkodzony. Bo generalnie działa ok, ale czasem wyłącza się na chwilę radio (wcześniej też się zdarzało, ale bardzo rzadko), do tego częściej niż kiedyś pojawiają się różne dziwne błędy w modułach. Czy może to być kwestią uszkodzenia BCM? Ile kosztuje jego wymiana i czy da się go jednoznacznie zdiagnozować, czy ewentualna wymiana w ciemno?
    Wyciągnij BCM, otwórz obudowę i sprawdź czy na płytce nie ma zacieków, oglądnij styki gniazd i we wtyczkach czy nie widać jakiś nalotów. Woda jak wyschnie tak na obudowie możesz nie zauważyć śladów (może pod światło jakieś drobne zacieki co najwyżej - w aucie możesz tego nie dostrzec), natomiast jeśli woda dostała się do środka BCM czy obejmowała np sąsiednie kontakty we wtyczce, to przez to że to nie jest woda destylowana, coś przewodzi i mogło dojść do korozji szybkiej przy przepływie prądu choćby małego ale przez dłuższy czas.
    Oczywiście sprawdź też jak naładowany jest aku - maska w górę, zamknij auto z kluczyka i po paru minutach voltomierzem na zaciskach do ładowania - w końcu to 17 rocznik i firmwarowo pewnie stary (problemy z usypianiem się modułów, większe problemy z ładowaniem).
    Użytkownik Świeżak Avatar marco_radik
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Czy po lifcie poprawione jest zabezpieczenie body?
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Po pierwszym dodali taki fartuch ochronny. Po drugim - nie wiem.
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    21r to pierwszy. Grunt że coś jest.
    Ostatnio edytowane przez marco_radik ; 13-04-2025 o 14:33
    Coś jest, ale na ile skuteczne to cholera wie...
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    A gdzie to się znajduje? Pod schowkiem nogi pasażera? Łatwo tam zerknąć żeby zobaczyć
  1. Zalany Body Computer / bezpieczniki
    Utworzone przez kalboy92 w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 10-01-2021, 23:55
  2. [Stelvio] Gdzie znajduje się "body Control module"
    Utworzone przez rozewo w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 25-12-2019, 19:36
  3. [159] Wireless modul
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 08:36
  4. [146] Modul ogrzewania
    Utworzone przez MaSter1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 21:05
  5. zalany body computer??
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 17:45
