Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [Stelvio] 2018 wymiana czujnika temperatury zewnętrznej
    Alfa Stelvio
    Domyślnie [Stelvio] 2018 wymiana czujnika temperatury zewnętrznej
    Część
    Czy ktoś w WAS wymieniał ostatnio czujnik temperatury w Stelvio w lusterku , potrzebne jakaś przyssawka czy śrubokrętem wystarczy podważyć lusterko żeby nie połamać? Co potem trzeba pościągać żeby go wyjąć?
    Jaki czujnik pasuje do Stelvio, będę wdzięczny za link do aukcji
    dzięki Wojtek
    Stelvio 2.0/200KM
    Nie wiem jakie masz objawy uszkodzenia tego czujnika - u mnie parę (~3) lat temu chwilami (rzadko) wariował, kupiłem nowy tylko przed wymianą jeszcze postanowiłem go podratować ostatni raz spryskując obficie silikonem wnętrza lusterek zewn. To pewnie spowodowało usunięcie wszelkiej wilgoci z złączek/przewodów czujnika i od tych paru lat ani razu już nie zafałszował (2-3 razy rocznie powtarzam tę procedurę; w sumie i tak okresowo "silikonuję" mechanizmy lusterek elektrycznych). Może warto spróbować?
    Alfa Stelvio
    Może tak być bo przez dwa dni wariował teraz się uspokoił Byłem ostatnio na myjni może rzeczywiście wilgoć w środku. Rozumiem miedzy szybę a obudowę pryskasz? Jaki to środek jeszcze napisz.
    Giulia, Giulietta
    U mnie wariował, ale okazało się że nie czujnik, tylko wystarczyło poruszać wiązką idącą do drzwi i od 3 lat spokój.
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Wojtek_DOL Zobacz post
    Dokładnie, u mnie kiedyś po myciu potrafił zgłupieć. Odchylam lusterko na maxa np. do dołu i z góry pryskam między obudowę a szkło do środka.
    Silikon K2 SIL w sprayu - pewnie każdy inny też pomoże .
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Część
    dzięki Wojtek
    szukaj jest manual- gdzieś go wrzucałem
  1. Stelvio - Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez mironezo w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 21-04-2024, 20:58
  2. Wymiana czujnika temperatury a odpowietrzanie układu
    Utworzone przez ddamianekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2020, 17:46
  3. [156] Wymiana czujnika temperatury wody 1,9JTD
    Utworzone przez komandos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 01:24
  4. [Brera] Wymiana czujnika poziomu/temperatury oleju
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:40
