Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błędy po wymianie klocków
    Stelvio 2018 280KM
    Domyślnie Błędy po wymianie klocków
    Po wymianie klocków u mechanika komputer sypie błędami jak z rękawa.
    Tutaj link do filmu (trzeba kliknąć w miniaturę pod spodem) -> https://www.icloud.com/photos/#/icloudlinks/0aaFaoTmWdfrsOwHwuBtRfoNA/
    Spotkaliście się z czymś podobnym? To kwestia resetu tych błędów w ASO?
    Podłączyłem auto pod Multiecuscan, ale nie można ich skasować (producent tłumaczy, że błędy są do skasowania tylko, w przypadku wyeliminowania usterki - z tym, że tu żadnej usterki nie było).
    Nie bardzo wiem, co z tym zrobić, mechanik twierdzi, że tylko wymienił klocki.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Nie ty pierwszy na tym forum o tym piszesz.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Szkoda że nie wiedział o "Brake by wire'. To nie Fiat 125P.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Z całym szacunkiem jak czytam co poniektóre wątki to jestem przerażony. Jak można zabierać się za hamulce nie znając budowy układu? przecież do nie maluch czy duży fiat- troszkę technologia poszła do przodu. Po prostu szukasz kogoś z WItech-em i przyjedzie na miejsce albo laweta i ASO- MES-em nie skasujesz tych błędów.
    powypychałeś tłoczki nie wyłączyłeś aku, nie napompowałeś układu przez włączeniem zapłonu - włączyłeś zapłon i dopiero napompowałeś pedałem i przez to systemowi się wydaje że jest dziura w układzie hamulcowym.
    Stelvio 2018 280KM
    Dla Ciebie to oczywiste, tak jak dla mnie, że jeśli jadę do mechanika, to wie co robić i nie oddaje auta z choinką na desce.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie odebrałbym mu auta a tym bardziej nie ryzykował jazdy z tymi błędami- to samobój. Narobił syfu niech sprząta.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 23-08-2024 o 12:18
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Mesem powyżej którejs wersji powinno się udac i w alfa obd najpierw trzeba zrobić jakąś kalibrację a później kasować błędy. Nie pamiętam już dokładnie, miałem to przy wymianie płynu hamulcowego ale ogarnąłem sam metodą prób i błędów. A przy klockach to jak wyżej koledzy pisali - wyszla niekompetencja mechanika
  1. [Giulia] Błędy podczas wymiany klocków hamulcowych przód
    Utworzone przez chodak87 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-11-2023, 21:01
  2. Problem po wymianie tarcz + klocków przód
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 10:45
  3. Tarcie zacisku o felgę po wymianie klocków.
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:22
  4. Po wymianie klocków, błąd ABS i EBD
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 12:26
  5. [146] Jak cofnąć tłoczki przy wymianie klocków?
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2009, 12:31
