Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem ze skrzynia automat.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar 29jarecki
    AR 159 SW 1.9 jtdm 150 kM
    Red face Problem ze skrzynia automat.
    Witam wszystkich i proszę o pomoc bardziej zorientowanych (bo pełno tu gadaczy :-)) Mam ładna 159 SW 1.9 jtdm 150 kM z automatem. niestety kupiłem ja z uszkodzonym silnikiem i konieczna była zmiana. Po uruchomieniu auta, okazuje się, że często pokazuje się na desce błąd skrzyni. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na jakiś czas problem znika. Pojawia się czasem po 2 a czasami po 100 km przejechanych. Skrzynia przed włożeniem była u mechanika; przejrzał (nie rozbierał jej gruntownie), wymienił uszczelki i uczciwie powiedział, że nie będzie pewności bez jej rozbeszeszenia czy wszystko jest Ok. Podejrzenie jest na zawór Lock-up lub co gorsze sprzęgło hydrokinetyczne ufff. Dodatkowo co jakiś czas zapala się Check silnika w opisie czytam;
    - P0700 System kontroli skrzyni biegów (żadanie Check Engine),
    - P0741 Działanie obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego,
    Te błędy mogę skasować swoim słabym testerem.
    Może ktoś mi poleci dobre oprogramowanie do ściągnięcia i kabel OBD II?
    Z góry dziękuję Jarek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Hej, witamy na forum. Jak chcesz możesz podjechać do Grodziska to zczytamy jakie tam błędy masz.
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Hej,
    dzięki za info w jakich godzinach, trzeba się wcześniej umawiać?
    J
    Grodzisk Maz.
    podesłałem na priv.
  1. Alfa Romeo 166 3,0 24 problem skrzynia automat.
    Utworzone przez sikor155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2018, 20:33
  2. Problem - skrzynia biegów Alfa 166 2.5 Automat.
    Utworzone przez SKALPEL_V6 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 19:21
  3. V6 a skrzynia manual/automat
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 11:33
