Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Nie działa klimatyzacja
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Nie działa klimatyzacja
    Witam wszystkich Alfochilików. Postaram się zwięźle opisać swój problem z Julką i proszę o pomoc. Jak w tytule klimatyzacja nie chce działać. Włącza się co jakiś czas na chwilę i zaraz wyłącza. Pomyślałem , że trzeba dobić czynnika chłodzącego i oddałem Alfę do mechanika. Miało być szybko i fachowo ale zaczęły się problemy bo po uzupełnieniu gazu problem nie ustał. Fachowiec wymienił cewkę kompresora, czujnik ciśnienia i jak to określił ,,coś tam jeszcze" bez rezultatu. Skasował 7 stówek i stwierdził że z jego strony wszystko jest w porządku odsyłając mnie do elektryka.Ponoć rozmawiał z jakimś zaprzyjaźnionym elektrykiem i może to być moduł klimatyzacji lub panel sterujący. Obdzwoniłem kilku okolicznych elektryków ale żaden nie chciał podjąć się naprawy zbywając mnie brakiem czasu.Cóż było robić. Podłączyłem drugi panel sterujący kupiony na Allegro wykasowałem błędy programem AutoCom 2021 i klima zaczęła działać ale jak się okazało nie na długo bo tylko jeden dzień i wszystko wróciło do stanu początkowego.W załączniku przedstawiam zdjęcia z odcztu błędów z wczoraj i z dzisiaj. Błąd dzisiejszy B1929 nie da się wykasować.Może ktoś z was miał podobny przypadek i podzieli się wiedzą za co będę bardzo wdzięczny.
Nazwa:	Dzień 05.07.2025r..jpg
Rozmiar:	38.9 KB
ID:	290593   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Dzień 06.07.2025r..jpg
Rozmiar:	41.3 KB
    Ostatnio edytowane przez superzajac ; 06-07-2025 o 16:03
    giulietta qv
    sprawdziłbym zawór (nie czujnik) sterujący sprężarki najpierw. (nr 2604006)
    Potem do sprawdzenia aktuatory (silniczki klap) - dosyć kosztowna operacja - słaby dostęp.
    Siemiatycze
    Dzięki za podpowiedź. Właśnie jestem w trakcie szukania dobrego fachowca od klimy i powiem mu o twoich sugestiach.Może ktoś jeszcze natknął się na podobny problem bo wszystkie porady są bardzo mile widziane.
    Siemiatycze
    Nie wiem może się mylę ale silniczki klap raczej działają ponieważ nie ma takiego zjawiska że z jednego nawiewu leci ciepłe a z drugiego zimne powietrze. klima po prostu nie chłodzi.
    giulietta qv
    błąd klap nie wynika z działąjących silniczków. albo moduł albo silniczki, (moduł już podmieniłeś... )
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premi Alfa Romeo Junior Specialeum
    Czy problem z klimą występuje np rano czy w ciągu dnia?
    Miałem przypadek w mojej alfie taki ze po nocy albo jak stała w cieniu to było wszystko ok, a jak postała na słońcu to nie chłodził. Wszystko było sprawne wszystkie testy klap czujników było ok czynnika też ok. I to występowało w okresie letnim gdy były wysokie temperatury w pozostałym okresie roku było ok.
    Siemiatycze
    Problem występuje bez względu na porę dnia i temperaturę otoczenia. Po podmianie panelu nic się nie zmieniło. Słychać że klima raz się włącza raz wyłącza a po pokręceniu gałkami chłodzi ale wydaje mi się że dość słabo chociaż po wymianie samego panelu działała bez zarzutu kilka godzin ale zaraz niestety problem powrócił.
    Siemiatycze
    Właśnie jeszcze raz podłączyłem Alfę pod kompa i wyskoczyły mi 2 błędy(w załączniku) więc myślę że bez wymiany tych silniczków klap się nie obędzie tyle że jak wyczytałem to nie jest prosta sprawa i raczej sam nie podołam temu wyzwaniu.
Nazwa:	Screenshot 2025-07-19 at 14-18-38 2025_07_19_13_43.pdf.jpg
Rozmiar:	26.6 KB
    Siemiatycze
    Znalazłem filmik jak dobrać się do tych silniczków i sam spróbuję je wymienić . Tylko prosiłbym o namiary gdzie je kupić ewentualnie numery OEM. Giulietta 2,0 Jtdm 140 km z 2012 roku
    Użytkownik Świeżak Avatar Piracik
    Kleczew, Poland
    była 156 1,9 JTD 16V 2003r, jest Giulietta 2,0 JTDM 2012r
    miałem to samo, że w temperaturze ponad 25 stopni klima nie chłodziła, a w niższej temperaturze zalączała się bez problemu.Wtedy trzeba było wymienić czujnik oszronienia klimatyzacji https://www.youtube.com/watch?v=rfwOCIrwwAA
    Ostatnio edytowane przez Piracik ; 20-07-2025 o 20:24
  1. Klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 08:31
  2. klimatyzacja nie działa
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 21:29
  3. Nie działa klimatyzacja
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:20
  4. [155] Klimatyzacja, jak to działa?
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 08:58
