Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: problem z ogrzewaniem/ chłodzeniem
    ufty
    Domyślnie problem z ogrzewaniem/ chłodzeniem
    Mam nieodparte wrażenie, że jak włączam nawiew zimnego powietrza w mojej AR 155 to leci ciepławe i w żaden sposób nie mogę ustawić aby było zimne. W czym może być problem? Lato sie zbliża i ratuje mnie jedynie ten nawiew bo auto bez klimy niestety.
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Rozumiem że masz nawiewy na pokrętła...Może linka spadła z klapki i dlatego może nie by regulacji.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Tu może być brak czynnika chłodzącego , tylko warsztat zajmujacy się klima. może pomóc
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ufty
    Cytat Napisał 75andrew155
    Autko jest fabrycznie bez klimy
    Cytat Napisał Majkel
    Gdzie szukać tej linki i jak sie do niej dobrać? Chce dodać, że ogrzewanie działa jak przekręcić pokrętło do końca w prawo.
    Koszalin, Gdynia
    Byś musiał cała konsole przednia zdjąc - schowek odkręcic, plastiki na konsoli srodkowej zdjąc, konsole przednią rozebrac. Na początek może rozbierz tylko konsole srodkową zeby dobrac sie od tyłu do pokręteł. Może tam coś sie stało. Jeżeli tam bedzie ok to trzeba szukac przyczyny głębiej.
    Na początek sprawdzic pokętła, bo przyczyna może by banalna.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    U mnie wyskoczyła zembatka pokrętła z prowadnicy. Rozebrałem tylko sam przód konsoli (tam gdzie pokrętła) odkręciłem jeszcze wylot na górze (2ximbus). Trochę się nakombinowałem, ciasno jak diabli ale da się zrobić. Jak to rozbierzesz to przynajmniej będziesz wiedział czy problem jet "blisko" czy trzeba szukać dalej.
    wisiol
    A następne to trzeba sprawdzić zawór od nagrzewnicy bo może nie zamykac do końca i puszcza
    PL
    zawor od nagrzewnicy w 155 sie nie domyka ponoc ma tak byc cholera wie dlaczego.ja tez tak mam ze jak wylacze klime to mi leci powietrze wyraznie cieplejsze niz na zewnatrz.pytalem roznych bardziej doswiadczonych w alfach to mowia ze nie da sie z tym nic zrobic.nawet rozbieralem to cale ustrojstwo /nie wierzylem/ o kurcze ile to roboty i nic wszytko jest jak nalezy i dalej to samo.zrobilem nawet tak ze zacisnolem waz od nagrzewnicy aby zdlawic przeplyw calkowicie i nic dalej to samo.wiec tak wydumalem ze to powietrze musi nagrzewac sie od maski i tyle
    samul
    a troszke wiecej informacji ,np czy cieple powietrze dmucha caly czas czy tylko przez chwile ,u mnie np.jezeli stoi alfa na sloncu to wiadomo ze sie nagrzeje i przez chwile rzeczywiscie ,dmuch cieplym nawet bardzo ,ze wzgledu na pogode ,ale po chwili jak ustawie pokretlo na 3-4 to juz dmucha zimne ,i nawet dzis jadac kupic prezent na wesele znajomemu jakies 30 km ,kobiety z tylu male 2,5 letnie dziecko itd czyli predkosc spacerowa 90-100 ,temperatura plynu90-95 a temp.oleju 60-70 a z dmuchawy leci zimne powietrze niestety w alfie trzeba wymusic obieg powietrza dmuchawa tak wiec nawet w czasie jazdy powinien chodzic wentylator ,przynajmniej w takie dni jak dzis a u nas 33 st bezwietrznie , normalnie masakra z tylu mam oklejone szyby takze temperaturka zawsze troszke nizsza .ale maly korek i juz temp. idzie w gore i zalacza sie wentylator ,takze bez dmuchawy w takie dni tragedia ,tymbardziej gdy nie mozna opuscic szyb bo bo .
    ufty
    ciepławe leci cały czas, nic musze sie do tego dobrać może faktycznie to jakiś banał :cry:
  1. AR 156 2.0 TS - Problem z chłodzeniem, wentylator
    Utworzone przez Mariano11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:28
  2. [155] Problem z chłodzeniem silnika:(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 13:03
  3. [155] Problem z chłodzeniem
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 06:44
  4. Problem z chłodzeniem. Grzeje sie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 13:43
  5. [155] problem z chłodzeniem
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 15:05
