Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jtd olej w rurze od interkoolera
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie jtd olej w rurze od interkoolera
    temat jak wyżej - czy to niedobrze
    Zawsze tam będzie trochę oleju bo dochodzi tam odma odpowietrzająca skrzynię korbową silnika - jak nie ubywa oleju w silniku to nie masz się czym przejmować
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    dzieki za info
    Bedboys
    Powiem więcej to chyba nawet przewidział producent robiąc specjalny odstojnik ta ten olej. zamontowany jest na rurze dolotowej przed samą turbiną, w mojej AR wylałem z niego ok 50 ml oleju po przejechaniu ok 40 tys km.
    papa1970
    a ja mam po hamowni 120 KM zamiast 140 w AR147 1.9 16V. Przepływomierz wymieniony , Egr wyczyszczony i nic...nadal 120 Km. Po regeneracji wtrysków. Może coś źle zrobili? co radzicie?
    Cytat Napisał Bedboys Zobacz post
    Bo musisz go trochę podnieść tak aby olej z niego wracał do skrzyni korbowej
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Maćku - nie ma szans na to. Nie wiem czy kojarzysz konstrukcję ale ten zbiorniczek ( odstojnik ) jest najniższym punktem dolotu do sprężarki jest niżej niż sprężarka nie ma szans odprowadzenia zawartości do skrzyni korbowej, zresztą nie ma on z nią bezpośredniego połączenia moim zdaniem ma gromadzić nadmiar oleju który może się dostać do przewodu dolotowego przez odmę ze skrzyni korbowej ale wlot tej odmy sporo wyżej.
    Po to jest odstojnik żeby tam się olej zbierał ale jak się wypełni to olej powinien się cofać do skrzyni a nie do dolotu powietrza - uzyskuje się to przez odpowiednie podpięcie węży opaskami
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Może i głupieję na starość ale w mojej opinii jest to nie możliwe, zobacz :
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
    Odstojnik znajduje się na samym dole rury oznaczonej nr 11 ( mała kwadratowa skrzynka połączona przewodem ) a wlot odmy jest tam gdzie przychodzi opaska 17 i rurka 4 - zresztą właśnie ona doprowadza odmę ze skrzyni korbowej, miski olejowej i głowicy. różnica wysokości to ze 40 cm jak chciałbyś przelać tam olej jak producent tego nie przewidział. Widocznie wylanie z tamtąd oleju jest czynnością serwisową i nie odbywa się samoczynnie no chyba że dalej do dolotu - znaczy turbiny.
    W mojej alfie odstojnik jest rozwiązany inaczej to okragły zbiorniczek który jest na odmie w okolicach akumulatora - na końcu rurki nr 7
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=3&DRW_NUM=2
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 30-09-2009 o 12:26
    AR156 1.6TS 2000
  1. Olej w rurze od powietrza doładowującego.
    Utworzone przez Maciek0605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 08:58
  2. Zerwany odpowietrznik na rurze od nagrzewnicy!
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 22:35
  3. [159] Wilgoć w rurze wydechowej w 159 JTD
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 13:43
  4. woda w rurze wydechowej
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 10:43
  5. [146] Podciśnienie w rurze ssącej
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 13:49
