Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: selespeed tylko 1,2,R
    romek126
    Domyślnie selespeed tylko 1,2,R
    Przestało mi wrzucać biegi ponad dwójkę.
    Olej w skrzyni je prawidłowy, w aktywatorze także, pompa aktywatora działa na słuch prawidłowo. Nie ma opóźnień w zmianie biegów.
    romek126
    Jest duże prawdopodobieństwo że to czujnik prędkosci wałka wejściowego skrzyni biegów.
    Gdyby miał ktoś na zbyciu, ktoś ewentualnie z Krakowa, okolic mógłby choć na próbną podmiankę mi użyczyć ten czujnik. W 156 selespeed jest ten sam czujnik.
    czarek99
    Na zgaszonym silniku wchodzą wszystkie
    romek126
    Na zgaszonym silniku przy załączonym zapłonie też nie wchodzą.
    Ostatnio edytowane przez romek126 ; 03-10-2009 o 11:25
    Guziec1983
    Domyślnie Też miałem z tym lipe więc odsyłam do mojego postu
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...e_polecam.html
    Uwierz mi bo przekonałem się na własnej skórze, ale jednak teraz działa.
    romek126
    Czytałem i ostatecznie wybiorę się może i do Pszczyny Ganinex jak polecasz, ale wcześniej powinienem spróbować z czujnikiem prędkosci wałka wejściowego skrzyni.
    Wcześniej na luz mi nie wyrzucało, w ogóle i teraz nie wyrzuca, tylko nie akceptuje wyższych biegów.
    W ASO mają za 230,- ale mi nie przyjmą zwrota jak się okaże że to nie to.
    Guziec1983
    Tutaj zadzwoń na pewno bedzie, a jak nie to sprowadzą http://www.eurocar.motofirma.pl/koty.htm
    Kupiłem tam kompletny rozrząd za 660 (bez wariatora bo nie trzeba było) oraz sonde za 250 z bosha z wtyczką. Moim zdaniem najtańszy sklep gdzie znajdziesz wszystko, a przy tym wszystkie części są takie same jak montowane w servisie. Napisz jak się zorientujesz w sytuacji.
    romek126
    Rozwiązane.
    Sama wymiana czujnika nie dała efektu, ale po usunięciu błędów z ECU silnika, biegi wróciły. ECU selespeed nie był diagnozowany.
    romek126
    Ostatecznie było tak:
    błędy wróciły i znów nie wchodziły te same biegi. Podpiąłem znów ECU pod alfadiag i ponownie wykasowałem błędy do tego przeprowadziłem drobną diagnostykę ale tym razem pod ECU selespeed. Dokładniejszy opis w podwieszonym wątku o alfadiagu str 35.
    Teraz wszystko jest dobrze.
    Koszt to interfejs i kilka godzin ślęczenia z programem.
    Ponadto szacun dla bubu321.
    Użytkownik Embrion
    Muszyna
    156 1.8 T.S
    Kolego mógł byś wkleić ten link do podwieszonego tematu bo nie moge tego odszukać a mam podobne objawy co ty. U mnie to wygląda na złącze od skrzyni które jak poruszam albo jest wilgotno to dziwactwa zaczyna generować.
    Ostatnio edytowane przez czosnek ; 23-11-2009 o 20:21
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 00:16
  3. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
