Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dziwny dziwiek zimnego silnika 2,5 V6
    Roadrunner
    Domyślnie Dziwny dziwiek zimnego silnika 2,5 V6
    Witam gdy odpalam silnik powiedzmy po nocy i jest zimny to od strony paska rozrządu słychać takie jakby grzechotanie, stukanie, klekotanie. Jak silnik pochodzi chwilę i się nagrzeje dźwięk ten ustaje. Czy ktoś z was miał już do czynienia z takim przypadkiem i wie co to może być. Pozdrawiam
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Prawdopodobnie łożysko pompy cieczy chłodzącej.
    Roadrunner
    Dziękuje za szybką odpowiedz. Zapomniałem dodać, że ten dźwięk wydobywa się na samej górze silnika mniej więcej z miejsca które zaznaczyłem:
    Zdjęcie znalezione w necie
    slip83
    Czy ten dźwięk przypomina odgłos jakichś drobinek uderzających o metal?
    patryk520
    Też tak mam ale tylko jak alfa dłużej postoi ok tygodnia bez odpalania. W przyszłym tyg wymieniam rozrząd z pompą, to napiszę czy ustąpiło i czy była to wina pompy.
    Sorry za off ale fajnie gazior założony, przynajmniej wygląda na profeske a nie to co u mnie...
    Roadrunner
    Witam też właśnie muszę pojechać na wymianę rozrządu pompy wody itp. To nie jest zdjęcie mojego silnika mój jest nie zagazowany. Powiedz mi patryk520 czy u ciebie wiatrak od chłodnicy też tak głośno chodzi mi to osobiście nie przeszkadza ale jestem ciekawy?? Pozdrawiam
    Chodzież
    Ford
    Co do wiatraka to u mnie na drugim biegu jest głośniejszy niż silnik na biegu jałowym. Nie wiem jak głośne są w mniejszych pojemnościach, ale dopóki dzwięk przypomina szum i świst powietrza to się tym nie przejmuj.
    patryk520
    Szczerze mówiąc to raczej go nie słyszę, a drugi bieg to włączał mi się tylko wtedy jak miałem chłodnice rozwaloną, na I biegu mi nie przeszkadza. Moze faktycznie Ci się pompa kończy, nie wyrabia i wiatraki kręcą na II biegu dlatego je słyszysz. Jaką masz temp. cieczy?
    Ostatnio edytowane przez patryk520 ; 14-10-2009 o 12:43
    Roadrunner
    Temperatura jest zwykle tak z 5mm w prawo od 90oC. Kolejnym problemem jest chyba rozrusznik po odpaleniu przez 2 sec słychać takie skrzypienie jakby i gdzieś czytałem ze to rozrusznik jest. Pozdrawiam
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    jesli masz pompe z plastikowa lopatka to pewnie juz sie uwalila to chyba standard w tych modelach
  1. Dławienie zimnego silnika v6 2.0 tb
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 21:04
  2. Dziwna praca zimnego silnika 1.6 TS
    Utworzone przez krzychu43 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 21:11
  3. Gwizd z zimnego silnika
    Utworzone przez jarcon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 19:47
  4. [1.9 JTDm] Praca zimnego silnika
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 11:05
  5. [33] Przedziwne zachowania zimnego silnika :(
    Utworzone przez Kamil23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-01-2008, 18:37
