Witam chcialem sie zapyta o śruby do felg aluminiowych czy moglby mi napisac jaki rozmiar powinien byc do tych na zdjeciu .
Moje ktore mam teraz sa zakrótkie .
Ostatnio edytowane przez endrju ; 17-10-2009 o 18:04
http://www.forum.alfaholicy.org/147_..._stalowek.html
M12 1.25 długość taką dobierz żeby minimum z 10mm z felgi wystawało ( u mnie np wystarcza 28mm )
"szukaj" - działa
kazdy normalny sklep z takimi rzeczami jak śruby do kól powinien ci dobrać śruby z katalogu . nie mniej jednak mozesz suwmiarka zmierzyć grubość felgi w miejscu otworu na srube do tego zmierzyc grubość piasty czyli ile gwintu na srube jest w piascie dodac te dwie wartosci i kupic sruby o przyblizonym wymiarze . ja w takim wypadku zaryzykowalbym jakies 2 mm krotsze niz wynik z dodawania![]()
Jakie mam kupic sruby do tych alusow? Długosc? stożek, kula czy cos innego?
http://allegro.pl/item891794072_supe...c.html#gallery
Na pewno stożek, mogą pasować oryginalne bo tez są stożkowe jeśli chodzi o długość to jak podczas przykręcania będzie 6 pełnych obrotów śruby, jest ok
Ale śruby od stalówek chyba beda za krutkie co nie?
a wiemy jaką długość masz tych śrub ?
i do znudzenia : M12 1.25 długość ... ( różnie bywa ) , łeb stożek
ja też nie wiem kolego.
wykręć jedną i zmierz ?
