Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Jak najszybciej wyjac skrzynie w 2.4 JTD ??
    SYSUNIAdq
    Domyślnie Jak najszybciej wyjac skrzynie w 2.4 JTD ??
    witam kolegów szanownych potrzebuje szybko wskazówek jak wyjąć skrzynie w 166 2.4 jtd. slyszalem iz trzeba odkrecic sanki i calusieńkie zawieszenie. lecz spotkalem sie tez z odpowiedzią iż jest to nie prawda. móglby mi ktoś napisać jak to wyjąć? bede sie zabieral za to jutro i potrzebuje pilnie wskazowek
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    W Alfach 164 przykładowo też można zrzucac sanki- ale najszybciej(pod warunkiem, że już to robiłeś wcześniej) jest wyjąc lewą kolumnę macpherson, półoś, wszystko znad skrzyni won i można ją wyjąc. Podobnie widziałem jak facet wyciągał skrzynie w Lancii Kappa- i to na parkingu pod blokowiskiem, ale facet jest, że tak powiem bardzo sprawnym amatorem. U Ciebie myślę też powinno się dac od strony lewego koła, ale to wiąże się z rozbiórką zawieszenia, po za tym masz wielowahacz, więc i kręcenia jest więcej. Więc nie wiem czy to "najszybsze" nie przerodzi się w "upierdliwe" i w końcu stwierdzisz, że zrzucenie sanek to najprostsza metoda.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    SYSUNIAdq
    w zasadzie wykrecenie amora nie jest akurat w 166 tragedia 4 sruby i wychodzi wraz z wahaczem musze miec tylko pewnosc ze wtedy skrzynia wyjdzie bez problemu przez nadkole bo jesli nie to odkrecam sanki i spuszczam ja w kanal. nastepna sprawa jest to ze musze sprawdzic czy poduszka pod skrzynia nie byla rozwalona i czy to nie bylo przyczyna wyskakiwania biegow w moim szrociku. do tego jest wymiana sprzegla. jesli jednak wszystko da sie zrobic przez nadkole bylo by mi szybciej. musze miec tylko pewnosc ze sie da.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    ja w mojej 156 z silnikiem v6 wyciagalem bez odkrecania kołyski, napewno jest łatwiej po ich opuszczeniu ale zajmuje wiecej czasu i moze przyspozyc duzo problemow gdyz sruby od sanek lubia gubic gwinty i wtedy ZONK... jesli skrzynia jest podobna to odkrec mieszalnik ze skrzyni itd i powinna zejsc bez zabawy z kołyska. pozdrawiam
    SYSUNIAdq
    dzieki koledzy. jutro zaczynam boj z wyciaganiem skrzyni moze nawet porobie jakies zdjecia . bedzie smutna pamiatka;/
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Na 100% da sie bez ruszania sanek, trzeba tylko zawieche odkrecic i wychodzi kołem od strony kierowcy. Wyciagasz amorek, gorny wachacz, drazek kierowniczy i musi wyjsc. Widzialem na wlasne oczy.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    SYSUNIAdq
    ok wiec jutro rano targam kolo amora i wyciagam skrzynie
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Matt21 ja tak wlasnie wyciagalem skrzynie najwiecej problemow przysporzyl mi mieszalnik biegow... trzeba uwazac jak sie go wklada bo jak zle wskoczy to pozniej jest problem z wyciagnieciem :/ ( 30 minut męki w moim przypadku ) a do tego nie wolno szarpac kulka ktora trzyma biegi moze wpasc do skrzyni HYHYHYwiec zalecam OSTROZNOSC jakby co sluze pomoca
    SYSUNIAdq
    czyli rozumiem ze do wyjecia przez nadkole skrzynia musi byc bez mieszalnika biegow i pozostalych rzeczy? po prostu ma byc gola?
    Szopie
    Tak, sama skrzynia, wszystko odpięte o odkręcone.
  1. Jak wyjac alternator V6 ?
    Utworzone przez Kozule w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 08:41
  2. Ubezpieczenie OC+Assistance. Najtaniej i najszybciej.
    Utworzone przez maxxx222 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 15:07
  3. jak wyjac wtryskiwacz JTD
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 21:02
  4. jak wyjac akumlator
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-01-2010, 13:56
  5. 166 jak wyjac xenon
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 20:44
