Witam autko mam od niedawna i cos mi popiskuje po prawej pod maska pasek wyglada na nowy takze albo rolka co go napina albo alternatora oby nie rorzad jak to sprawdzic lub jak uwarzacie?
UWAŻAM, że trzeba zdjąć pasek i odpalić silnik. Jeśli piski ustaną to będzie wiadomo, gdzie szukać. Jak pokręcisz ręką za koła to na pewno ustalisz, które łożysko - tam jest alternator, napinacz, rolka prowadząca, sprężarka klimatyzacji i pompa wspomagania. Co prawda pompa jest na panewce, ale ją też nie zaszkodzi sprawdzić. Jeśli natomiast dalej będzie piszczeć to pewnie trzeba będzie zajrzeć głębiej do rozrządu. A tam jest rolka prowadząca, napinacz i pompa płynu oraz pasek napędzający wałki balansujące z napinaczem.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 18-10-2009 o 21:38
ok dzieki tak sprawdze
