Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Dlawienie :/
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Domyślnie Dlawienie :/
    Dzis mojej Alfce stuknelo okragle 100 000 km wszystko bylo by super gdyby nie male wybryki mojej niunki
    Chodzi o dziwne przydlawianie silnika podczac odpalania na zimno ( pierwsze odpalenie rano ) Gdy przekrece kluczyk silniczek bardzo szybko zaskakuje i od razu wchodzi na odpowiednie obroty ( okolo 1100 ) po czym cos jak by go przydusza az karoseria przytelepie obroty spadaja po czym znow wskocza na 1100 , historia sie powtorzy i juz pozniej przez caly czas jest ok Obroty trzyma bez problemu nie szarpie i normalnie przyspiesza
    Czy ktos orientuje sie co moze byc przyczyna ??
    W mojej alfie jest OBD2 i elektroniczna przepustnica
    Czy jest w niej silniczek krokowy ?? Jesli tak to jak sie go czysci ??
    Czy elektroniczna przepustnice mozna normalnie czyscic bez demontażu ?? Jak ja otworzyc ?? Normalnie zrobilbym to linka od gazu ale tu takowej nie ma a boje sie pchac tam paluchy i odchylac ja recznie zeby czegos nie uzkodzic :/
    adasco
    nie tak dawno przerabialem podobny motyw - winna okazala sie zasyfiona klapka i krokowiec...
    Olsztyn
    adasco,
    Tylko czy ja mam krokowca ??
    Bo cos mi sie wydaje ze za wolne obroty odpowiada u mnie tylko przepustnica i jak ja otworzyc zeby nie spowodowac jakiegos uszkodzenia jej mechanizmow
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Cytat Napisał adasco
    Czyli odmą dostają się nadmierne opary oleju do przepustnicy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    PL
    lub do d...paliwo
    Olsztyn
    Wrzucilem filmik w avi z nagranym dzwiekiem i obrotomierzem
    http://rapidshare.com/files/35735275...1.3gp.avi.html
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    standardowa bolączka AR 156 to silnik krokowy biegu jałowego - u mnie juz byl wymieniany :|
    Nie wiem jednak jak ma sie ten problem do aut z 2002 roku...
    Olsztyn
    Udalo mi sie dzis wyczyscic przepustnice Sposob okazal sie dosc prosty Na wlaczonym zaplonie blokujemy pedal gazu wcisniety do podlogi i juz mamy przepustnice otwarta na oścież Wyczyscilem ja do glebokosci jakichs 9 cm z takiego syfu ze pol buteleczki benzyny ekstrakcyjnej na to poszlo :/ Co do efektu to okaze sie jutro rano
    Tak na marginesie to czy ktos moze mi wytlumaczyc czy odma musi byc wlaczona przed przepustnica ?? Czy pelni ona jakas inna funkcje po za odprowadzaniem oparow oleju i brudzeniem przepustnicy ?? Kiedys obilo mi sie o uszy cos o jakichs odstojnikach do odmy Czy mozna to zastosowac w TS-ie ??
    Na allegro znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item200347191_...ka_kielce.html
    Czy to montuje sie normalnie na przewodzie odmy i spuszcza swobodnie w dol ??
    W każdejodmie powinien być separator oleju
    Olsztyn
    Niestety moje czyszczenie przynioslo tylko czesciowy skutek Teraz przy odpaleniu jest tylko jedno takie króciutkie przydlawienie ktore bardziej czuc i slychac niz widac po obrotomierzu Z tego wniosek ze jednak przyczyna tkwi w przepustnicy
    Dzis przesmarowalem jej oske WD-40 zobaczymy czy to cos pomoze
    Co do odmy to po przeczytaniu tego watku http://www.streetracing.pl/forum/vie...er=asc&start=0
    odlaczam ja przedluzam wezyk i puszczam pod silnik
  1. szarpanie dlawienie brak mocy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 22:53
  2. [146] dlawienie i brak mocy w alfa 146 1.6 boxer
    Utworzone przez Adrian86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 00:02
  3. dlawienie sie alfy 156 przy starcie z rana
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 13:22
  4. [166] Dlawienie na zimnym--czyzby przeplywka??
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 17:40
  5. Witam! dlawienie, centralny i inne bolaczki...
    Utworzone przez sierdol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2007, 15:29
