Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Felgi stalowe do 33 1.7 16v
    Guzol
    Domyślnie Felgi stalowe do 33 1.7 16v
    Witam !
    Chcę zakupić na zimę felgi stalowe ,lecz nie wiem jakie powinny mieć parametry (wiem tylko że standardowe koło ma 185/60R14 a rozstaw śrub wynosi 4x98) Nie wiem jaka powinna być szeroka felga 5.5 x14??? , 0x58.0 ??? nie znam ET ???
    Dodam jeszcze że auto ma trochę obniżone zawieszenie i obecnie jeździ na oponach 195/50R15 Przy pokonywaniu szybkich ciasych zakrętów czasami opona przytrze o nadkole Nie będzie z tym problemu gdy założę oponę 185/60R14 ?
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Standardowe ET jest chyba w granicach 30-32 i z takim ET powinieneś szukać felgi stalowej.
    ---------- Post dodany o godzinie 15:14 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:10 ----------
    Opona 195/50 R15 będzie taka sama, jak 185/60 R14.
    Kalkulator opon
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Nie lepiej aluminowe obrecze zostawic na zime i tylko gumy zmienic? No chyba ze juz masz te zimowki 185/60R14.
    Koszalin, Gdynia
    W zime aluminiowe felgi, w miejscu styku z oponą, może się łatwo utleniać pod wpływem wody. Beda się robiły małe wżery i może delikatnie schodzić powietrze. Znane z autopsji. Dużo jednak zależy od stopu z jakiego wykonane są felgi.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Nidzica
    Z tego co słyszałem stal intensywniej utlenia się zimą niż aluminium.
    Strzala_1
    wiec do oponek 185
    -felga minimum 5 do 6,5 cala ale najlepiej 5,5 cali
    -otwor centrujacy 58mm
    -et 30-35 gdzie 30 jest bardzo wysunięta na zewnątrz auta wiec ocieranie opony jest możliwe, polecam 32 mieszczą się ładnie
    185/60/14 jest jedynie węższa od 195/50/15, obwód i średnica jest prawie idealnie ta sama
    co do utleniania sie alu i stalowki
    dobrze polakierowana felga alu zima sie nie utlenia latwo
    stalowa felga to samo ALE
    felga aluminiowa w uderzeniu o krawężnik czy inna przeszkodę, co zdarza się zima pęknie zwyczajnie, stalowa felga się wygnie można ja zawieść i wyprostują lub zwyczajnie kupić nowa bo koszt jest o niebo lepszy od alu
    felgi Alu polerowane nie lakierowane utleniają się w mgnieniu oka wiem coś o tym
    cala polerka felg w 33 oryginalnych szlak trafił a tylko raz sól poczuły (godzina drogi = pare dni doprowadzania felg do stanu z przed czyli lusterka)
    Guzol
    Generalnie chcę stalowe felgi ,ponieważ alusy które posiadam proszą się o głęboką odnowę
    ---------- Post dodany o godzinie 17:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:58 ----------
    Cytat Napisał Strzala_1 Zobacz post
    wiec do oponek 185
    Jeszcze jedno pytanko: Czy felgi stalowe od fiata Bravo (95r) będą pasowały ??? Wiem tylko że rozstaw śrub jest o.k. (4x98)
    Strzala_1
    Cytat Napisał Guzol Zobacz post
    powinna pasować one maja ET 37 jeśli to są oryginalne felgi od bravki
    felga ta jest 5,5 cala otwór ma 58mm czyli to samo co w 33 ET powinno tez pasować ale na wszelki sprawdź żeby nie ocierała o tylny drążek zawieszenia
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Taka ciekawostka- kupilem do 33-ki stalowki z AR 145/6 i ...nie pasowały. Otwór centrujący był za mały. Minimalnie ale jednak. Trzeba było delikatnie podszlifować i dało się założyć.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    Strzala_1
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    145/6 ma otwór centrujący 57,5mm czy nawet 56 taki oto miałeś kłopot kola od 155 tak samo
    33 ma otwór 58,2 dokładnie
  1. felgi stalowe
    Utworzone przez rochicz w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 21:42
