Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: wymiana postojowki-jak to zrobic?
    12345Arturro
    Domyślnie wymiana postojowki-jak to zrobic?
    witam
    szukam i szukam na forum wszedzie pisza ze maja problemy ale nigdzie jak to zrobic....
    jak wyciagnac postojowke z tych "niesamowitych" lamp w 156 ... ???
    za nic nie moge dojsc do ladu gdzie co i jak a nie wspomne ze pasuje mi wymienic jeszcze od mijania obie
    podopowiedzcie cos jak to zrobic krok po kroku- trzeba do tego lampy wyciagac?? bo za duzo miejsca tez tam nie ma widze...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Do tego trzeba miec zgrabne paluszki. Było to nawet ostatnio na forum. Tak samo jak wymieniasz żarówke w światłach mijania. Zdejmujesz te zaślepienie lamp z tyłu ( u mnie takie kółko czarne) następnie próbujesz wyjąc taki plastikowy motylek bez jednego skrzydełka (trzeba go przekręcic) i sam wyjdzie. Montaż jest gorszy, ale odbywa się tak samo. Trzeba się troche nagimnastykowac. Za którymś tam razem dojdziesz do wprawy. Ja narazie ostatnio 4 miesiące temu wymieniałem tą żarówke i jeszcze świeci.
    12345Arturro
    ok dzieki sprawdzimy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meydey232
    Skarżysko-Kamienna
    Alfa Romeo 156 SW 1,9jtd 16v 2002r
    Jak użyjesz szukajki to w jakimś temacie na obrazkach jest pokazane jak w 147 sie wyjmuje, z tym że tam do postojówek jest osobna zaślepka ale budowa mocowania ta sama. Jak chcesz zobaczyć na obrazku na przykładnie 156 to w instrukcji obsługi na stronie 222. Jak takowej nie posiadasz to tutaj masz do pobrania ze strony fiata:
    http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/alfa
    Jak klikniesz w 156 to trzecia od góry, bo ta kolejna to już model po lifcie zewnętrznym.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    A ja postojówki wymieniam jak jest ciemno. Wyciągam ten motylek, wsadzam żarówkę i załączam postojowe. A później patrząc od przodu na lampę nakierowuje światło na otwór.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Irokez
    Jak się nie mylę, to ostatnio obie postojówki wymieniałem od strony lamp długich i raczej zero problemu było.
    Żegocina
    Cytat Napisał rafiki Zobacz post
    Stosuję dokładnie tą samą metodę, paradoksalnie najlepiej wymieniać kiedy jest ciemno
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    laszlo147
    Też mam wymianę za sobą, pierwszy raz łatwo nie było, ale się udało. Niestety z lewej strony ze stratami. Ułamałem "motylka", powiedzcie mi, gdzie można kupić i jak nazywa się fachowo ta część. Z góry dzięki
    mefi28.156
    tez ulamalem motylka bo nie wiedzialem tam nic nie trzeba krecic tylko zlapac za niego i pociagnac do siebie . dostep tylko ze swiatel dlugich ( najlepszy ) teraz juz wymiana umnie trwa 2 minuty na strone
    Użytkownik Rowerzysta Avatar trebron
    Szczecinek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Cytat Napisał mefi28.156 Zobacz post
    dokładnie, wystarczy wyciągnąć, a później wcisnąć. No i pamiętać o tym , żeby żarówkę przetrzeć jakąś czystą szmatką. Mam 156 prawie 3 lata i tylko raz wymieniałem te żarówki - kupiłem ze spalonymi :-)
  1. [GTV] Postojowki led z allegro
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 18:12
  2. [156] Wymiana silnika 2.0TS - co jeszcze zrobic?
    Utworzone przez bbrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 10:25
  3. Postojowki LED
    Utworzone przez Młody1982 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 20:04
  4. wymiana postojowki
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 17:57
  5. [166] postojowki H6W , reflektory xenon
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 13:01
