Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Co to za błędy POMOCY
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar set669
    Rzeszów
    Alfa 156 2.0 TS 155KM
    Domyślnie Co to za błędy POMOCY
    Błedy dotyczace składu mieszanki i spalania - prawdopodobnie winna jest sonda lambda i/lub przepływomierz
    P1172 dotyczy tylko wolnych obrotów lub obciażenia. Opis tego błędu sugeruje sprawdzanie w kolejności:
    -fałszywe powietrze na dolocie lub uszkodzony przepływomierz
    -sonda lambda ( np. brak grzania grzałki )
    - cisnienie paliwa
    - system paliwowy ( np. lejące wtryskiwacze )
    - mechaniczne uszkodzenia ( słabsze cisnienie w którymś cylindrze, podpalone zawory itp.)
    -uszkodzone ECU, mało prawdopodobne ale .
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - błędy się pojawiaja w całym zakresie obrotów.
    - po pierwsze usunać blędy i zobaczyć czy się pojawią znowu.
    - po ponownym pojawieniu się sprawdzić, zdiagnozować połączenia, przepływomierz, fałszywe powietrze, rura gumowa na dolocie przpustnicy.
    - niesprawna sonda lambda wczesniej sygnalizowała by błąd P0130, Po170.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Rzeszów
    po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu pojawiaja sie dalej . Czyli co zalecacie ? mechanik?
    - jeśli sam nie możesz przeprowadzić diagnostyki przepływomierza, rury gumowej, fałszywego powietrza --> to raczej mechanik.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    A ma kolega gaz w swojej alfince? Sprawdź błędy w AlfaDiag. Uni nie wszystkie błędy znajduje Może jeszcze znajdziesz takie coś: P0130 P0150?
    Co do szczelności dolotu, to od filtra do silnika idzie guma. Wszystkie opaski na niej muszą być mocno zaciśnięte i nie może mieć nigdzie dziur. Klejem Kropelka ewentualne pęknięcia łata się bardzo szczelnie i łatwo
    I sprawdź tak jak radzili koledzy przepływkę i sondę lambda. Jak nie wiesz jak to polecam przejżeć dwa tematy o AlfaDiag i UniDiag. Tam właściwie większość już została napisana, z podstawowych rzeczy.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    Rzeszów
    dzieki panowie a jesli chodzi o gaz w alfie to profanacja. Na gaz to tylko piecyk. Bede próbował to posprawdzac
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 17:11
  2. Błędy Selespeed - pomocy :(
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 10:25
  3. Pomocy, dwa błędy P0159 , P1175
    Utworzone przez yago_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 21:08
  4. Brak mocy-2 błędy...pomocy
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 09:53
  5. błędy P0170,P0172 szukam pomocy
    Utworzone przez wind w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 10:56
