Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: opony
    ufty
    Domyślnie opony
    Mam zapytanie, co do opon. Nabyłem swoją AR z alufelgami 14' i oponami 185/60 R14. Szykuje się perspektywicznie do zakupu opon zimowych /teraz są ciut tańsze niż w zimie/. O jakim profilu wsiąść opony 185/60 jak obecnie a może 185/65 albo nawet 185/70. No i będę też musiał potem kupić opony na lato, bo obecne już na wysypisko się nadają ale muszą wytrwać do końca sezonu. Czy tu pozostać przy 185/60 czy może zejść do 185/55? Felg nie będę zmieniać na 15' te malutkie 14' cudownie wyglądają - jak taki jamniczek na krótkich nóżkach
    grzelutek
    Zimówki radzę wziąść takie jak teraz,bo jak weźmiesz większy profil to możesz mieć problemy z ocieraniem o błotniki.Na lato ja bym założył przynajmniej 15.Można wyłykać na allegro oryginały po głupich pieniądzach. <komputerowiec>
    Ferrari-1
    Nie zgodzę się z grzeludkiem. Zimowe opony być powinny węższe nawet dużo węższe od letnich. Powodem tego jest fakt iż nacisk samochodu przenoszony przez węższą oponę jest większy i opona lepiej "wgryza" się w śnieg.
    Przykład sam. rajdowe od 90/75/15 do 125/65/15 dodatkowo mają kolce ale zasada jest ta sama. Jeżeli chodzi o wysokość profilu trzeba go dobrać tak aby zewnętrzna średnica koła była
    taka sama lub bardzo zbliżona do rozmiaru koła na oponach letnich, "fabrycznych" (prędkość) . Sprzedawcy opon na ogół proponują takie same rozmiary jak opony letnie (względy finansowe-ich) jednak w złych warunkach węższa opona lepiej trzyma niż szeroka na której popłyniesz lub wpadniesz w poślizg. Proponuję szerokość ok. 155-165 Pozdrawiam.
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał Ferrari-1
    Ale przecież kolega grzelutek nie pisał nic o szerokości opon tylko o profilu (wysokości opony) :wink:
    Tutaj się z Tobą zgadzam. Zimówki powinny być możliwie najwęzsze.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    ufty
    Niestety posiadam tylko ten jeden komplet felg /i to sie nie zmieni/ z oponami obecnymi 185/60 R14 więc o węższych oponach na zimę mogę raczej zapomnieć
    Ferrari-1
    [quote="williamdrake"]
    Sorry masz rację nie wiem jak ja to czytałem. ops: No więc jeśli chodzi o wys. profilu opony to jak komuś zwisają błędne odczyty szybkości to ogranicza go tylko skok zawieszenia i wielkość otworu na koło. Zawieszenie twarde skok np.2 cm. - min. 4 cm. luzu między kołem a nadkolem itd. itd.
    Ferrari-1
    Cytat Napisał ufty
    Na standardowe felgi bez żadnego problemu założysz 155/70/14 (nie łatwo kupić) lub 165/65 lub 70/14 - z tymi raczej nie ma problemu.
    grzelutek
    Kolega Ufty ma tak jak ja AR155.Więc 185/60/14 jest optymalne na zimę.Na lato można by było założyc 195/55/14.Nie widzę AR155 w zimie na rowerówkach 175 czy 165.Takie oponki to do Cinquecento,np.U mnie 14 nie można założyc bo sa wieksze tarcze,więc na zime mam 185/60/15,a na lato 205/45/16.Każdy profil - nie szerokość - wyższy powoduje mniejsze bąć większe problemy z ocieraniem.Jest jeszcze tzw. ET felgi,ale to nie dotyczy kolegi.
    Zbyszek
    Zamiennikiem opon 185/60R14 są 175/65r14 .Oba rozmiary są stosunkowo niedrogie,ale 175/65 będą ciut tańsze.Można założyć też 165/70r14,ale będą miały mniejszą nośnośc i będą głupio wyglądały.Poza tym przy tej mocy długo by nie pojeżdziły.
    ufty
    Dzięki wszystkim za pomoc. Pozostanę chyba jednak przy dotychczasowym rozmiarze tj. 185/60 i może kiedyś jak zmienię felgi to pomyśle nad innymi.
  1. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 16:13
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  3. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
