Witam, muszę zrobić szlif wału w AR 156 1,6 TS. czy po wykonaniu takiego szlifu należy wał azotować?
Znacie może jakieś patenty na szybkie i sprawne wyciągnięcie silnika? Wyciągać sam, czy może ze skrzynią biegów razem?
z góry dzięki za pomoc![]()
Wały w V6 są azotowane i ich się nie szlifuje. W TSie nie ma takiej potrzeby
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
ja wyciągałem silnik w dwie osoby - tyle w zupełności wystarczy.
zrzucasz głowice z dolotem i i praktycznie masz wszytko na wierzchu. nie wiem jak w 1'6 ale w 1'8 dużo prościej wyciągnąć silnik jak sie zdemontuje wszystkie te rolki i napinacze które są po lewej stronie silnika. ja odkręciłem nawet ten wspornik na którym "wisi" silnik. dzieki temu silnik bez problemu idzie w lewo aż wyskoczy ze skrzyni. z doświadczenia wiem że wszystko idzie szybciej kiedy jest zdjęta miska olejowa - zwłaszcza jeśli mówimy o wkładaniu silnika.
porób sobie zdjęcia żebyś potem sie nie zastanawiał co do czego idzie. ja tego nie zrobiłem i potem było troche główkowania
pozdrawiam
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
A co jest lepsze... zrobienie szlifu czy może kupić używany wał w dobrym stanie?
Miska już jest zdjęta. Czyli mówisz Ziomster że nie trzeba wyciągać go razem ze skrzynią? (tzn. łatwiej jest sam silnik). A powiedz mi jeszcze co z półosiami? bo ich umocowanie jest przykręcone do silnika, lepiej je odkręcić czy odkręcić półosie?
A nie da rady bez zdejmowania głowicy?
a powiedz mi jak zamierzasz sprawdzić czy wał który chcesz kupić jest w dobrym stanie?
po co wyciągać skrzynie? to niepotrzebne rozkręcanie samochodu. ta łapa która podtrzymuje wał jest przykręcona do silnika na 4 śruby. z tym że do niej jeszcze przychodzą jakieś dodatkowe mocowani, np alternatora. więc to wszystko trzeba rozkręcić, ale napewno to będzie mniej grzebania niż ściąganie półosi. ja radze zdjąć głowice. pewnie da rade zrobić to bez ściągania ale to napewno będzie więcej zachodu, np przy wkładaniu.
Ps. ja mówię jak to wyglądało przy 1,8 i nie jestem do końca pewny czy 1,6 ma taka samą budowe
pozdrawiam
wyciągnij silnik i zawieź dół do specjalisty. on ci wsio pomierzy i wtedy będzie wiadomo co dalej...
---------- Post dodany o godzinie 17:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:24 ----------
pewnie...szlifować można każdy. tylko w v6 wał jest powierzchniowo utwardzony. jak zedrzesz tą powłokę to wał straci przynajmniej na żywotności. a nie kojarze żebym gdzieś czytał o firmie która tą powłokę potrafi odtworzyć w rozsądnych pieniądzach![]()
AR156 1.6TS 2000
Jedynym rozsądnym sprawdzenie to zmierzenie czy nie ma owalu na czopach i czy powierzchnia jest gładka.
Znalazłem jednego kolesia który ma wał w silniku w którym poszedł pasek i sprzedaje na części. są do niego panewki więc też można na nie rzucić okiem. Silnik ma "80 tyś km"
ale faktycznie szlif będzie pewniejszym rozwiązaniem.
Silnik 1,8 i 1,6 są bardzo podobne wiec osprzęt i umieszczenie w komorze jest raczej takie same.
