Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Efekty przeglądu zimowego - prośba o pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Domyślnie Efekty przeglądu zimowego - prośba o pomoc
    Witam!
    Właśnie wróciłem z zimowego przeglądu we Fiacie, ogólnie jestem miło zaskoczony bo klątwa zdrowa, trochę kulawa ale ogólnie zdrowa, ale co jej dolega konkretnie to zaraz napiszę i proszę o radę.
    1. Obejma wydechu. Sprawni mechanicy przy wymianie oleju ostatnim razem urwali mi obejmę wydechu, która jest zaraz pod silnikiem. Taka chamska blacha, pasek taki, wisiał sobie swobodnie na rurze i tylko dzwonił więc całkiem go zdjąłem bo do niczego i tak się nie nadaje. Pytanie tylko - gdzie to dostać teraz?
    Bez tego wydech wpada w niemałe wibracje i pięknie dzwoni na jałowych obrotach, chrobocze tak.. Wiec ta opaska by się przydała.
    2. Zawieszenie. Pan mechanik (który mówił że ma 147mke, pozdrawiam może jest tutaj?) powiedział że wahacze dolne i górne oraz "ogólnie" zawieszenie jest ok za wyjątkiem kilku rzeczy...
    Stojąc pod silnikiem, niby po środku mówił że stabilizator do wymiany jakiś tam na dole - jak bym się znał to bym wiedział dokładnie co, liczę że się połapiecie .
    Do tego druga sprawa "gumy" na tych łącznikach (może też stabilizatory się nazywają) z tyłu przy kole co są - tylko tutaj moje pytanie czy da się same gumy wymienić bo są wyrobione, czy cały element trzeba? Całość podobno koło 400 zł :/.
    Z tymi gumami to podobnie z przodu, też mówił że przydało by się wymienić chociaż nie jest to jakaś pilna sprawa, można z tym jeździć.
    Chyba przez tą gumę (na łączniku z tyłu) na wybojach mi piszczy jak w starym PKSie.
    3. Amortyzatory. Według szarpaków 40% przód, 60% tył. Tylko jest kwestia tego typu że na wakacjach wymieniłem przód na Bilsteina B6, a tył nie ruszany, jak miał kiedyś 60% tak ma dalej. Nie wiem czy ten przód to kwestia ciśnienia w oponach (wulkanizator powiedział że na zimę 2,1 jest gitara na moich 205/55/16R), czy tego że to twardsze amory i jakoś inaczej może maszyna reaguje - nie wiem, tym się nie przejmuję.
    4. Zasrane olejem. Mam wyciek z "miarki oleju" - tylko że w miejscu gdzie jest ta rurka, i na samym dole patrząc od strony kanału, podobno jakiś oring tylko wystarczy wymienić.
    Kto wytrwał do końca proszony jest o pomoc w w/w usterkach, jak się za to brać, co kupić, gdzie kupić tanio i dobrze .
    Ostatnio edytowane przez Qki ; 09-11-2009 o 15:34
    sciesill
    Co do stabilizatora , sam robiłem to niedawno,
    Gumy - 28 zeta komplet
    Końcówki - 58 zeta sztuka ( prod. WEMA )
    Robocizna jakies 150 zeta .
    części brałem od chłopaków z Lancia Team
    Użytkownik Świeżak Avatar Sulerz
    TKA
    Selvio 2.0 280 KM ---> T9 TTTTT
    Witam Panowie... nie chce zakładać nowego tematu a mam takie pytanie...
    zamierzam wymienić łączniki stabilizatora (tył) bo chyba to ona powoduje stuki w tylnim zawieszeniu a ma dość spore luzy... wymiana chyba nie powinna być trudna tylko zastanawiam się jakie wybrać bo na allegro jest tego mnóstwo i w bardzo różnych cenach... a drugie pytanie to co przy okazji warto lub należy wymienić ..>??/ POZDRAWIAM
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Jeśli chodzi o ciśnienie w oponach to według instrukcji powinno być trochę wyższe, szczególnie w zimie (sam mam 205/55/16). Według niej powinno być 2,6 w imie na takich kapciach bez obciążenia.
    Edit: Fuck zacząłem czytać temat od 1 postu i nie sprawdziłem daty. sorry.
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    Nic się nie dzieje, moim zdaniem każda informacja jest przydatna .
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał Qki Zobacz post
    jakie powinny byc cisnienia w oponach mozna rowniez odczytac w samochodzie na konsoli.
    Wchodzimy do service i tam plusem lub minusem dajemy na front tyres lub rear tyres, czekamy i po 2 sekundach pokaze cisnienia jakie powinny byc.
    pozdro
  1. Wycinka katalizatora V6. Jakie efekty?
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 109
    Ostatni post / autor: 06-10-2022, 05:46
  2. Przygotowania do sezonu zimowego.
    Utworzone przez LIHY72 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 09:48
  3. Efekty mycia chłodnicy klimatyzacji
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:21
