Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [146] woda w lampach tył
    Shyrl1
    Domyślnie [146] woda w lampach tył
    Witam. Problem jest taki że po myciu w tylnych lampach pojawia się woda. 2 razy usuwałem ją przez wyjęcie żarówek na podstawkach i wpychanie do środka szmaty. Udało się osuszyć wnętrze ale zewnętrzne ścianki zaparowały w paru miejscach i są oddzielone dodatkową szybką od żarówek. Czy jest jakiś sposób w który można usunąć takie niedomagania bez konieczności odkręcania lamp? ;//
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Domyślnie Re: [146] woda w lampach tył
    Cytat Napisał Shyrl1
    Bez odkręcania nie dasz rady. Powodem tego stanu jest już kiepska jakościowo uszczelka między światłami a karoserią. Jest wykonana z czegoś ala gąbka i już się wygniotła. Miałem ten sam problem do tego stopnia, że miałem wodę w bagażniku. Niestety nowych tych uszczelek nie udało mi się zakupić i dociąłem sam z grubej gumy i już jest spokój. Co do wyjęcia lampy to wystarczy wyjąć żarówki i odkręcić 4 nakrętki chyba 10 albo 8 i lampa jest już w ręku.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Shyrl1
    Dzięki za odpowiedź, wkurza mnie ta woda... no i strach po deszczu światła zapalić ((
    Jeson
    a ja mam takie pytanie czy klosze sa przyklejane do lamp czy przykrecane :?:
    Arek 146
    Klosze są przyklejane
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    a moze sprobuj osuszyc strumieniem ciepłego powietrza....moze jakas farelka....albo chociaz strumien powietrza za sprezarki....
    alfa romeao 146 1,9TD
    Arek 146
    Nawierc malutkie dziurki od spodu to będzie wyciekac
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    heh ja tez mam pelno wody :/ i tez wylewam :/ ale problem sie skonczy bo wymieniam lampe tylko w wiosne, a co do tych lamp z woda, ostatnio wylewalem z mojego wujka co jezdzi bmw bo w kloszu mial akwarium polowa klosza byla zalana woda
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    BlaCkMagic
    Mi się cała lampa na klapie odpadła (mowa o 145) i wymieniam je w cholere bo juz kleic nie da rady
    Antek
    U mnie był taki problem że lampami leciała woda do bagarznika ale wystarczyło odkręcić wymyć brud ułożyć uszczelke posmarować talkiem i juz nie ciekło. A śrubki są 3. Pozdrawiam
  1. Pajączki na lampach - 156 po fl
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 13:39
  2. Diody led w lampach
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 17:14
  3. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  4. [147] Soczewki w zwykłych lampach
    Utworzone przez koniu031 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 22:12
  5. LED P21/5W w tylnych lampach
    Utworzone przez Majkel™ w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:23
