Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Emblemat tyl
    Kasper
    Domyślnie Emblemat tyl
    Mam pytanie do doswiadczonych Alfisti, poniewaz ja wlascicielem 156 jestem od wczoraj a juz jakis Kut... urwal mi znaczek z klapy bagaznika. Tak sobie wlasnie ogladam na allegro i zastanawiam czy wymiana polega tylko na wcisnieciu bolca na swoje miejsce?
    Drugie pytanie jest natomiast takie czy mi sie wydaje czy znaczki sa w 2 roznych wersjach? (srebrna i zlota obwodka)?
    Gorlice
    Cytat Napisał Kasper Zobacz post
    Wersji jest co najmniej 3 na tylną klapę. Inne są znaczki na zamek, inne na klapę bez zamka i też różniły się w zależności od roczników i wersji rynkowej. Nie napisałeś, czy masz zamek w klapie, czy tylko sam emblemat.
    Kasper
    Wersja z zamkiem.
    Gorlice
    Ukradziono Ci razem z klapką, czy tylko emblemat blaszany? W każdym bądź razie, taki logo Ci jest potrzebne. http://www.allegro.pl/item793227373_...o_firmowe.html
    Jeśli masz tą klapkę, a ukradli Ci tylko logo (w co wątpię..) to kombinuj z samą blaszką, ale zdobycie takiej blaszki jest raczej mało prawdopodobne, bo u mnie np był ona klejona i odklejenie jej z innej klapki jest mało możliwe bez pokrzywienia. Poza tym samo założenie zaślepki zamka też nie jest łatwe, bo ten bolec jest od środka zabezpieczony zawleczką.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 12-11-2009 o 00:25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie 156
    Kolego masz urwany emblemat ? Jesli chcesz wymienic na nowy to kupujesz z allegro taki wlasnie jak z tego linka i otwierasz klape bagaznika , demontujesz dywanik z klapy i od srodka dochodzisz do emblematu ( kurde nie wiem jak Ci to wytlumaczyc ) bo on tam jest zabezpieczony , zdejmujesz srubokretem zawleczke i tam potem jest gumka , sprezynka i wlasnie zakladzasz gumke i sprezynke na nowy emblemat i zabezpieczasz zawleczka . Dojscie jest straszne uwazaj zeby ci zaden element nie wpadl w klape bo bedziesz mial problem , mi wpadla gumka ale naszczescie mialem druga .
    Kasper
    Dzieki wielkie. Juz zamowilem i bede sie trudzil jak przyjdzie. Zastanawialem sie czy nie wziac od razu wiecej skoro 3 godziny po tym jak kupilem auto juz go nie bylo.
    Masz racje - jak gumka spadnie to jest problem.
    Pozdr.
    cin_ek
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Jeżeli chodzi o wersje logo to proszę o rozwinięcie tematu i jakieś źródło takich informacji
  1. Emblemat
    Utworzone przez Twojstary_44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 12:06
  2. [159] Co to za emblemat..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 23:20
