Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Czy to amortyzatory?? Wozi na boki
    Sysio166
    Domyślnie Czy to amortyzatory?? Wozi na boki
    Wymieniłem już wahacze, drążki i końcówki, drążki stabilizatora, sprężyny no i geo oczywiście, a Alfa nadal nie jeżdzi jak bym chciał. Może już przewrażliwiony jestem, ale wydaje mi się, że troszkę ją wozi na boki, a przy wjeżdzaniu w zakręt jakby delikatnie tył mi uciekał. Amortyzatory były wymieniane wg.książki serwisowej na jesieni 2005r, ale przy przeglądzie na szarpakach dobrze sobie poradziły i nikt nie miał zastrzeżeń. W dodatku strasznie ją buja na zakrętach i mocno nurkuje przy hamowaniu. Czyli amorki??
    PL
    te szarpaki sa niezbyt miarodajne a twoj opis wskazuje wlasnie na amorki.choc wspomniales o wymianie drazkow stabilizatora a sam stabilizator jest caly nie pekl ci?
    Sysio166
    Mechanicy dokładnie oglądalimi zawieszenie i do wymiany zakwalifikowali tylko tamte części, o stabilizatorze nic nie było mówione, więc nastawiam się, że jest ok.
    Sysio166
    Dzisiaj doszła jeszcze jedna nowość, mianowicie stuki, a może nawet i łupanie z lewej strony. W czasie szybkiego przyspieszania muszę mocno trzymać kierownicę, gdyż poprostu wydaje mi się że wyrwie mi ją z rąk. Nigdy tak nie było, pojawiło się to praktycznie z dnia na dzień. Podpowiecie mi coś jeszcze?? :wink:
    PS. Okazało się, że to jednak amortyzatory, cała reszta jest w porządku. Eh, gdyby to nie była Alfa...to szlag by mnie trafił :wink:
    Użytkownik Embrion
    Kęty
    Alfa Romeo 156 SW 1.6 TS 120 KM
    Cytat Napisał Sysio166 Zobacz post
    Pytanie - które z przodu czy z tylu???
    Użytkownik Ogier Avatar m4rk
    Gdańsk
    166 2.4 JTD 2003r.
    takie objawy to raczej przednie amorki kolego...
    a tak btw:
Nazwa:	shovel.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Użytkownik Embrion
    Kęty
    No właśnie o to mi chodziło bo mi nurkuje jak wsciekly a wlasnie mam podejrzenia do amorkow z przodu... btw na 4 w sumie stacjach diagnostycznych badalem amory i uwierzcie mi na kazdej zupelnie inne wyniki... wydaje mi sie ze najbardziej wiarygodne - jesli w ogole mozna sie opierac o te wyniki - to na ostatniej gdzie maja naprawde nowy sprzet - stacja powstala niedawno i tyl rowniutko po ok 52-55 (juz nie pamietam dokladnie - co ciekawe prawie na wszystkich stacjach tak pokazalo...) ale za to przod :/ prawy cos 32%, lewy ok 46% a autem nie da sie jezdzic po nierownej drodze... szok!
    Gdańsk
    166 2.4 JTD 2003r.
    z tego co wiem z rozmowy z paroma diagnostami, to kazdy sprzet pokazuje inna wartosc przy badaniu amorow, trzeba miec to na uwadze. ale jak juz podczas jazdy czujesz ze jest nie halo, to cos musi byc na rzeczy
    Użytkownik Embrion
    Kęty
    Cytat Napisał m4rk Zobacz post
    I to jak...
    Użytkownik Embrion
    Kęty
    Witam ponownie. Już po wymianie - prowadzi się lepiej ale "został" jeden "problem" a mianowicie czesto na nierownosciach zwlaszcza poprzecznych zawieszenie (bo nie wiem co dokladnie...) wpada w dziwne wibracje i to raczej nie idzie od amortyzatora bo przed wymiana tez to zauwazylem... wyobrazcie sobie to tak: potrzascie reka i to mniej wiecej wyglada u mnie tak... czuje to tez na kierownicy... a luzow brak.... :/ wtf!
  1. Pedał sprzęgła ma luzy na boki
    Utworzone przez Michal 147 TI w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 09:41
  2. [159] Bujanie na boki przy przyspieszaniu 2-2,5 tys obr
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 17:15
  3. Lewarek zmiany biegów cięzko się rusza na boki
    Utworzone przez Parysarab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 17:54
  4. Trzęsie autem na boki przy 50-55 km/h
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 19:57
  5. Stuk przy przyspieszaniu + szarpanie na boki
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 14:07
