mam problem poniewaz po obfitym deszczu kiedy auto jest zaparkowane pojawia sie woda pod nogami kierowcy i nie mam pojecie w jaki sposob tam sie dostaje
Masz może szyberdach ??
nie mam szyber dachu
Sprawdź pod spodem auta, czy nie masz gdzieś przeoranej podłogi zaraz za wahaczami. Często tamtędy się ludziom woda dostawała przez otwory montażowe w przypadku uderzenia o kamienie lub koleiny.
Innym powodem może być źle wklejona szyba i woda schodząca po słupku pod wykładzinę.
.zdarzylo mi sie to dopiero drugi raz i zawsze po ulewie podczas postoju auta,podczas jazdy nawet przy wielkiej ulewie nic sie nie dzieje,jest sucho. spod auta jest ok .bardzo dziwna sytuacja.slyszalem o kanalikach odprowadzajacych wode gdzies przy szubie ale nie mam pojecia co i jak.
Kanaliki które odprowadzają wodę najczęściej umieszczane są zaraz pod tą czarną pokrywą która jest na dole przedniej szyby, przykrywa ona silniczek od wycieraczek oraz cały mechanizm. Kanaliki najczęściej są zaraz w rogach i bardzo często się zapychają zwłaszcza jesienią przez liście albo inny brud. Drugą zaś przyczyna są też zaślepki które mogą być pod spodem samochodu. Bardzo często zapychają się też kanaliki znajdujące się w szyberdachu ale to twojego przypadku nie dotyczy![]()
