Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: self-adjustment
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie self-adjustment
    po uruchomieniu silnika na komputerze dość często pojawia się napis:
    "self-adjustment running! aprox 20 sec." W tym czasie nie mozna dokonywać żadnych nastawów.
    Mam moją alfę zaledwie kilka dni. Czy to normalne? Nie znalazłem w instrukcji wyjaśnienia tego komunikatu. Czy ktoś z Was wie czego dotyczy ta regulacja?
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 28-11-2009 o 22:50
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    U mnie jak szybko przekręcisz stacyjkę 6x z wył. na zapłon to pojawia się ten napis. Mi to pomogło na kontrolkę od poziomu oleju, mimo, że olej był na max to kontrolka się paliła, teraz jest ok.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    U mnie napis pojawia się zaraz po uruchomieniu silnika (ale nie za każdym uruchomieniem). Kluczyk przekręcam tylko raz. Ustawienia audio, klimy i radia nie są resetowane. Ciekawostka.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Auto bardzo mi się podoba, ale widzę, że elektronika żyje w tym samochodzie swoim własnym życiem.
    Dzisiaj np. komunikat o którym pisałem wyżej się nie pojawił.
    Zapaliła się natomiast jakaś kontrolka na prędkościomierzu (żółta po prawej od loga AR - strzałka owinięta wokół litery A - instrukcja nic o niej nie wspomina na wszelki wypadek :-)) oraz lampka na przełączniku ASR.
    Hamulce działały normalnie. Systemu ASR nie miałem jak sprawdzić.
    Dziwne. Znowu nie wiem co o tym myśleć.
    Rentgen
    Cytat Napisał iwok Zobacz post
    To lepiej nie myśl ...najnormalniej w świecie wyłączyłeś sobie kontrole trakcji (przycisk ASR) ....i pewnie dla tego masz zapaloną kontrolkę na wyświetlaczu i zapaloną diodę na przycisku
    Naciśnij przycisk raz jeszcze a problem magicznie zniknie
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał Rentgen Zobacz post
    Też myślałem, że zamiast centralnego zamka nacisnąłem ASR. Próbowałem włączyć go podczas jazdy, ale nic z tego. Problem zniknął dopiero po wyłączeniu silnika.
    Swoją drogą co to za kontrolka na prędkościomierzu (żółta strzałka zawinięta wokół litery A)?
    Łomża
    Alfa Romeo 145 1,4 TS rok 1999 Alfa Romeo 166 JTD 2004 rok Giulietta 2017 rok
    Ta kontrolka się zapala jak:
    wyłączysz ASR przyciskiem
    oraz jak system kontroli trakcji koryguje ruch pojazdu wówczas ona błyska
    Jak ASR masz wyłączony to podczas jazdy nie włączysz go.
    janczyz
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał JanCzyzewski Zobacz post
    W takim razie musiałem nacisnąć przycisk ASR zamiast centralnego zamka i dlatego świeciła się kontrolka na przycisku ASR. Dzięki za info.
    Ale.
    Wg instrukcji od mojego auta kontrolka od ASR, w postaci piachu uciekającego spod koła - znajduje się na panelu kontrolek (pomiędzy przyciskami `check` i `km`), natomiast u mnie świeciła się kontrolka na cyferblacie obrotomierza (tuż po prawej stronie od loga AR). I tej kontrolki nie ma nigdzie w instrukcji. Co za czort?
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 30-11-2009 o 08:43
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Ta kontrolka to jest właśnie kontrolka zadziałania ASR i ESP, gdy te systemy ingerują w prowadzenie auta ta żółta kontrolka zaczyna błyskać, nie zapala się ona jak wyłączysz ASR tym guzikiem koło lewarka, wtedy świeci tylko dioda na tym guziku, u mnie jest tak że jak wyłącze ASR to mogę go z powrotem włączyć w każdej chwili. Wydaje mi się że jeśli w aucie jest tylko ASR to ta kontrolka występuje w postaci tego koła z kamieniami, a jak w aucie jest jeszcze ESP to wtedy właśnie jest już ta kontrolka na cyferblacie.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    To jednak nie był przypadek, ani moje roztargnienie, dzisiaj znowu zaświeciły mi sie te dwie kontrolki (na obrotomierzu i na przycisku ASR). Na pewno nie wyłączyłem ASR sam. Samochód niby jedzie normalnie...
