Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Spadaja obroty po odpaleniu
    Olowek
    Domyślnie Spadaja obroty po odpaleniu
    Mam taki problem, ze gdy samochod postoi dluzszy czas, np. po nocy i go odpale to obroty spadaja tak, ze samochod prawie gasnie. Chwile tak pomuli i juz jest wszystko dobrze. Co moze byc przyczyna tego :?: ;|/
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    rozrzad masz napewno dobrze złozony??
    Olowek
    Moj mechanik (na prwde zaufana osoba), ma krzywki i po zrobieniu rorzadu jeszcze raz sprawdzal. Takze mysle ze z rozrzadem jest wszystko ok, ale na wszelki wypadek moze sprawdze kolejny raz. :!:
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ale krzywki do tego silnika? czy jakies uniwersalne
    Digit
    Domyślnie Re: Spadaja obroty po odpaleniu
    Cytat Napisał Olowek
    Muskałeś gaz jak tak zamula - czy otwarcie przepustnicy pomaga wejść mu na obroty czy go dogasza?
    Olowek
    Cytat Napisał Alfista
    Krzywki sa do tego silnika.
    Cytat Napisał Digit
    Musze jeszcze sprawdzic ale z tego co kojarze to go dogasza. Jezeli mozesz to napisz co to moze byc przy dogaszaniu i w momencie kiedy pomagaloby wejsc na obroty, dzieki :!:
    Digit
    Jeśli dogasza, to spotkalem sie z takim problemem - zacząłbym od wymiany filtra paliwa, po calej nocy cisnienie u przewodach paliwowych jest już zerowe i uruchomienie pompy paliwa przy przekręcaniu kluczyka na pierwszą pozycję powinno wystarczyć, żeby przewody napełnić.
    Gdy się zamula, to stawiam że pompa nie wyrobiła się w normie, dodasz gazu, dawka powietrza sie zwiększy, paliwa chwilowo więcej nie pójdzie i silnik gaśnie, zadławiony przepustnicą.
    Za drugim odpalaniem jest już OK.
    Problem jest też taki, że 156 benzynowa filtra paliwa nie posiada, jest tylko siatka przeciwzabrudzeniowa w pompie paliwa.
    Ja musiałem wymienić pompę paliwa (padł mi w niej zawór bezzwrotny) oraz przewody paliwa w zespole pompy - były nieszczelności i podobny bigos.
    Powyższe nie miało żadnego wpływu na sprawowanie się auta podczas jazdy.
    Jeśli zaś muśniecie gazu pomoże w twoim przypadku, to raczej obstawiałbym adaptacje wtrysku, fałszujący któryś z czujników, może być też wtedy leniwy silnik krokowy od wolnych obrotów.
    Sporo, ale może będzie to jakiś trop. No i przynajmniej nie strasze Cię źle ustawionym rozrządem ;-)
    Pozdrawiam, d.
    Olowek
    Cytat Napisał Digit
    Dzięki wielkie, sprawdze wszystko co sie da, tak na wszelki :wink: :!:
    Pozdrawiam :!:
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    jesli byl ustawiany z blokadami do tego silnika to masz dobrzer rozrzad ustawiony i raczej przyczyna jest gdzie indziej
    adasco
    a przepustnica czysta?
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 10:27
  2. Wysokie obroty po odpaleniu w 2,0 JTS
    Utworzone przez D@wid w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:48
  3. Nie spadaja obroty i falowanie. 1.8 TS
    Utworzone przez R.Karolak w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 22:58
  4. Po odpaleniu chwilowo nie wkreca sie na obroty 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:12
  5. Wysokie obroty po odpaleniu
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-12-2007, 17:16
