witam. a ja mam takie pytanie czy do alfy 145 99` wejda na przod glosniki helix dark blue 62.1?? i jak z tweeterami bo sa one okragle a w alfie jest troche inny ksztalt...
Z tego co się doczytałem to głośnik niskośredniotonowy ma średnicę 165 mm, więc z powodzeniem można je zamontować w drzwiach. Tweeter w alfie montowany w słupku również jest okrągły i zobaczysz go odkręcając jedną śrubkę mocującą maskownicę (znajduje się ona na górnej krawędzi drzwi w okolicy lusterka). Tweeter jeżeli dobrze pamiętam ma średnicę 2,5 cm. Więcej przydatnych informacji znajdziesz pod tym linkiem: http://www.alfa145.com/upload%5CAlfa145Manual%5CVolume%203%5CCar%20Radio. PDF .
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
Głośniki wejdą nie wiem jak z głębokością montażu, bo w Alfie jest chyba 57 mm a tych głośników 59 bez gumy i 61 z gumą ochronną, ktoś na forum pisał o nich i coś tam przy drzwiach w otworze montażowym blachę wycinał ale może to to przy innych głośnikach.
Pamiętaj że jak głośnik będzie za głęboko to Ci się szyby nie będą do końca opuszczały.
Co do tweeterów to w Alfie są płaskie w specjalnej obudowie-zapięciu, ale pewnie da to się jakoś obejść tyle że z tego co widziałem to będziesz musiał ten tweeter z zestawu wyciągnąć z obudowy jak będziesz chciał go schować w słupku.
ale tweeter nie koniecznie musi siedziec w slupku prawda? a co do szyb to nie problem bo i tak ich nie opusczam do konca bo mam slabe silniczki i ledwo sie zamykaja![]()
Ja u siebie mam głośnik o głębokości 65mm na dystansie. W żaden sposób nie przeszkadza że troszkę wystają i co do szyby to kolo głośnika nie idzie szyba, także głośnik może być pare mm koło blachy.
Myślę, że montowanie tych głośników bez usztywniającego pierścienia dystansowego choćby z MFD'u to zbędny luksus. Dystans to podstawa jeżeli właściciel nie chce aby kosz głośnika poszedł się paść jak będzie krzywo przykręcony. Jak będzie dystans problem "haczących szyb" nie będzie istniał.
---------- Post dodany o godzinie 12:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:01 ----------
Jeżeli jest przeznaczone dla niego miejsce i to nawet dość rozsądnie wybrane - nei idealne, ale jak na warunki panujące w 145 jest całkiem nieźle - to po co kombinować i szpecić sobie konsolę nieciekawymi dodatkami ? Zastanów się
Szyby lepiej sobie dobrze nasmaruj. Montaż głośnika to dobra okazja, żeby zdjąć tapicerkę drzwi i zobaczyć co się tam dzieje - można przy okazji jednej dłubaniny załatwić dwie sprawy zarówno w prawych jak i lewych drzwiach![]()
Zbyszek
a mozecie powiedziec jakie te dystanse czy tam pierscienie mdf zastosowac? i czy jak je uzyje to nie bedzie problemy z glebokoscia montazu?>
