Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wymiana paska napędu alternatora
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Domyślnie Wymiana paska napędu alternatora
    Problem z paskiem polega na tym,że nie mogę odkręcić alternatora.dolne mocowanie (to z regulacją) puściło,bo miałem dostęp od dołu samochodu.Natomiast przy górnym już mam zawias,bo nie ma tam jak reki wsadzić.Zna ktoś patent na tę śrubę,czy po prostu trzeba odkręcać górne mocowanie silnika?
    Kręć wałem pasek sam naskoczy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jak wygląda napinanie paska alternatora i drugiego od pomp wspomagania i wody?? W Eperze zauważyłem że nie ma żadnych rolek, przy klimie jest napinacz natomiast ja mam wersję bez klimatyzacji.
    Podejrzewam że alternator odchyla się jak w każdym aucie (ktoś potwierdzi/zaprzeczy??) ale co z drugim paskiem??
    AR 155 1.8 8v 96'
    pasek altka naciągasz tą śrubą którą widać od góry(taka długa z kwadratowym czymś na końcu).
    drugi pasek naciąga się odkręcając nakrętkę przy pompie wspomy i ciągnąć pompe do przodu pasek się naciąga.
    Tam za bardzo nie ma filozofii jak naciągałem pierwszy raz to wybrałem odpowiednie śruby na czuja i trafiłem.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Czyli jest tak jak myślałem, dzięki Nie zaglądałem tam jeszcze ale lepiej się upewnić przed robotą niż później być zaskoczonym jakimś ciekawym pomysłem Włochów
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Ja bez problemu poluzowałem tą śrubę odkręcając koło i zdejmując osłony i nie korzystałem z kanału
  1. Wymiana paska alternatora alfa 156
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 05:07
  2. Ćwierkanie z paska napędu akcesoriów
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 11:01
  3. [155] Okropne piszczenie z okolic napędu paska wielorowkowego - napinacz lub pompa
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 17:49
  4. [159] wymiana rozrządu, paska alternatora i pompy wodnej
    Utworzone przez zemsta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 09:17
  5. wymiana paska alternatora 155
    Utworzone przez jonio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2007, 23:28
