Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: dmuchawa ćwierka, świergoli i inne odgłosy natury wydaje;)
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    Domyślnie dmuchawa ćwierka, świergoli i inne odgłosy natury wydaje;)
    otóż mam kolejny problem...... może ktoś już to przerabiał.... a mianowicie chodzi o to że włączam dzisiaj nawiew na 4-kę i co słyszę - "kojące dźwięki" przypominające odgłosy ptaszków, plusk wody itp itd.....
    zlokalizowałem je w okolicach schowka i nóg pasażera.
    Ostatnio dłubał tam coś mi mechanik po tym jak dmuchawa w ogóle nie chodziła, sprawdzał opornicę i mówił że ok, a przyczyną nie działania dmuchawy były przymarźnięte tulejki w niej.
    Na 1 i 2 biegu jest cisza, jednak kiedy włączę nawiew na 3 i 4 pojawiają się te "odgłosy natury", jest to niezależne od tego gdzie jest ustawiony nawiew (nogi góra szyba)
    ma ktoś radę na to????
    pozdrawiam,
    Marcin
    MarcinTM
    Rada jest jedna - tam jest taki biały smar(oryginalny) na ośce wirnika dmuchawy, przy niskiej temp. on stwardniał i skruszył się lekko, do tego "ugniótł" co spowodowało, że przez tarcie zaczęło piszczeć - rada - wyjąć i przesmarować smarem z teflonem i na kolejne lata jak nówka :-)
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    no tak ale tulejki mechanik mi przesmarował w dmuchawie, a teraz te dziwne odgłosy dobiegają z okolic schowka i tam z tej czarnej skrzynki nad nogami pasażera, opornica(z tego co wiem jest nad nogami pasażera) = dmuchawa (jeśli to są oddzielne elementy to gdzie jej szukać i jak się do niej dostać) czy to są dwa oddzielne elementy?
    MarcinTM
    aaa mówisz o świerszczyku :-) tak są tam dwa oddzielne elementy, Świerszczyk steruję nawiewem :-).
    To silniczek krokowy sterujący klapą i jego trzeba nasmarować.
    Bardzo ciężko jest to zrobić, ale np. mi on nie przeszkadza, bo tak ładnie świerszczy i każdemu się podoba :-D, u mnie nie jest to głośne,ale słychać jak by to coś żywego było :-D
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    no właśnie, jak coś żywego, u mnie to brzmi jak strumyk wraz ze ćwierkaniem ptaszków ......pojawiło się to dzisiaj i już mam tego dość
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    MarcinTM o co biega z tym mikolajem? jestes jakichs innych pogladow? to taki OT
    MarcinTM
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    A co? zainteresowany? Niestety jestem zajęty :-) w przyszłym roku pewna pani mnie zakajdankuję ;-)
    hehe - po prostu mnie to rozbawiło i płakałem cały dzień ze śmiechu jak tą fotkę zobaczyłem :-).
    barttorun
    Tez mam takie swierczenie, ale po pewnym czasie, jak pochodzi na 4, przestaje.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    rowniez mam ten problem. u mnie jest to prawdopodobne spowodowane tym ze mialem wymieniana przednia szybe i nie bylo dolane kleju do szyb dokladnie i ciekla woda do srodka od strony pasazera i pewnie przy okazji troche sie polalo na wentylator i przez to teraz skrzypia na osce. planuje wymienic caly wentylator bo mnie to strasznie wkurza. czasami jest cichutko a czasami piszczy jak zarzynana swinia - zalezy jak to sie ulozy tzn jak podskoczy na dolku to piszczy, jak znowu podskoczy to przestaje
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    rosiek
    sory ze odgrzebuje kolejny stary temat ale mam doslownie to samo plus to ze od 1 do 3 dmuchawa piszczy strasznie ale w ogole nie dmucha dopiero na 4 daje powietrze ale jest powiedzmy ze letnie chociaz temp jest ustawiona na maxa i troszke mniej wyje ... w tym przypadku tez smarowac tylko czu juz caly wentylator wymieniac ??
  1. Coś ćwierka przy hamowaniu
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 08:43
  2. Po holowaniu, skrzynia wydaje dziwne odgłosy. 4HP20
    Utworzone przez kacperoo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 22:41
