Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem z uruchamianiem przy goracym silniku i jak jest cieplo na dworze
    Vosch
    Cool Problem z uruchamianiem przy goracym silniku i jak jest cieplo na dworze
    Troche dziwna sprawa. teraz jest wporzadku, ale jak tylko zaczyna sie robic cieplo na dworze i pojezdze troche moja Niunia to przy odpalaniu silnik zaczyna mi szarpac ( traktor ) i oczywiscie gasnie.
    Czasem proby odpalenia trwaja tylko do 2 razy a czasem nawet i do 10 ....
    bylem z tym w Italauto. na poczatku wymienili mi czujnik położenia wału korbowego...ale problem nie zniknal. w zasadzie okazalo sie ze stary czujnik byl dobry..diagnoza byla taka ze mam jechac do Smietany w Kobiorze i sprawdzic uklad paliwowy.
    pisze, bo moze komus swita co to moze byc. Dodam, ze autko chodzi pieknie, smiga az milo. wymienilem ostatnio pare rzeczy, a przedewszystkim przeplywomierz. byl zanieczyszczony przez peknieta oslone filtra powietrza. Oczywisicie wszystko u Panow z Italauto ;p
    Takze wszystko gra i bucy , chodzi tylko o te odpalanie. Jak jest teraz zimno to tez czasem slysze ze chcialby poszarpac na goracym silniku ale lapie i jest ok. gorzej bedzie jak zrobi sie cieplo na dworze.., co sadzicie ?? ( dodam, ze zaden ze mnie szpec wiec wiecie ;p )....
    No i jeszcze jedno. nie usmiecha mi sie jechac gdzies do Kobioru, wiec moze znacie jakiego fachmana w poblizu katowic co zajmuje sie dieselkami ??
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-06-2010 o 17:10
    Vosch
    nikt nie pomoze ??
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A co z czujnikiem temepreatury silnika??
    Masz kolego problemy z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej, więc albo regulator cisnienia, albo pompa, albo lejący wtryskiwacz...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Vosch
    wiec tak. czujnik ok, a jesli chodzi o " ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej albo regulator cisnienia, albo pompa, albo lejący wtryskiwacz... ". to bardzo prawdopodobne. Tylko pytanko ,bo ogolnie musze jechac do kogos zeby mi sprawdzil uklad paliwowy.
    ile kosztuje taka przyjemnosc i potem ewentualna naprawa lub wymiana wtryskow itd ?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-06-2010 o 17:12
    Marcuss
    Mój znajomy miał podobny przypadek w Audi A6 2.5 TDI i winna była pompa wtryskowa. koszt 17 tys. zł. do Alfy pewnie będzie taniej, bo tamten silnik był na pompowtryskach i przez to tak drogo. Ale z tego co wiem kupił jakiś opornik czy coś na allegro który miał za zadanie podawać więcej paliwa przy rozruchu i chodził aż miło. Zaraz potem ją sprzedał...
    Cytat Napisał Vosch Zobacz post
    wiec tak, czujnik ok, a jesli chodzi o " ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej, więc albo regulator cisnienia, albo pompa, albo lejący wtryskiwacz... " to bardzo prawdopodobne...tylko pytanko...bo ogolnie musze jechac do kogos zeby mi sprawdzil uklad paliwowy, ile kosztuje taka przyjemnosc i potem ewentualna naprawa lub wymiana wtryskow itd ?
    Podpięcie komputera w ASO 150zł Regulator ciśnienia to koszt ok 500-700zł, podobnie wtryskiwacz, a pompę można regenerowac za ok 2tys. Najlepiej sprawdzic to na egzaminerze w ASO lub w serwisie układów wtryskowych Boscha
    AR156 1.6TS 2000
    Vosch
    o ku........rde...
    Ana
    Ponieważ mam podobny problem od tamtego roku (z tym że jesienią i zimą było wszystko ok), chciałabym się dowiedzieć czy sytuacja się wyjaśniła u Vosch-a i w czym konkretnie tkwił problem
    up
    Ostatnio edytowane przez Ana ; 23-05-2010 o 14:17
    Ana
    ponawiam
  1. [146] problem z uruchamianiem
    Utworzone przez tomas200 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 22:39
  2. Stuka coś w zawieszeniu gdy jest ciepło na dworze
    Utworzone przez bobek1909 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 21:48
  3. Witam wszystkich bardzo cieplo, mimo tego, ze na dworze wiatr i mroz.
    Utworzone przez Zielonka021975 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 18:35
  4. 156 2.5 v6 stukanie na goracym silniku
    Utworzone przez dani_853 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:46
  5. Zgrzytające przeguby przy zimnie na dworze...
    Utworzone przez rav782 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 11:03
