Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Cisnienie oleju
    kawonczyk2312
    Domyślnie Cisnienie oleju
    Witam.. Mam taki problem ze kiedy AR pracuje na niskich obrotach mruga kontrolka od oleju... obroty sa ponizej 1000 i tak samo przy odcieciu mruga. Czy moze byc to przez pompe albo olej? olej jest nowy ale nie wiem jaki bo był wymieniany we włoszech w grudniu 2009r.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    wszystko wskazuje na poważną awarie silnika,bardzo prawdopodobne ze może być to pompa ale też kilka innych rzeczy.Radzę tak nie jeździć bo zaraz będziesz silnik remontował,panewki wysiądą ,albo wałki rozrzadu sie wytrą,jak już nie jest za póżno.Najlepiej podjechać na serwis i zmierzyć ciśnienie oleju.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa156
    KK
    Alfa Romeo 159 2.4
    Dzieje Ci się to zarówno na zimnym i rozgrzanym silniku, czy tylko na rozgrzanym?
    kawonczyk2312
    AR kupiłem z włoch 3 tygtemu i ma niby przejechane 49000km.. Napewno był licznik cofniety.. A jezeli doleje zageszczacza do oleju to pomoze to cos? albo jak wymienie na lepszy olej? problem jeszcze jest taki ze jak odpale auto to chodzi jak diesel.. Słyszałem ze to wariator moze byc.. Wiec moze to przez to mruga olej
    ---------- Post dodany o godzinie 23:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:23 ----------
    Dzieje sie tak tylko przy rozgrzanym silniku
    KK
    Alfa Romeo 159 2.4
    Czyżby panewki...?
    Można spróbować zalać gęściejszym olejem, np 10W-40, ale niech lepiej się też inni wypowiedzią
    kawonczyk2312
    W silniku nie słychac zeby cos stukało... Zobaczymy co inni na to odpowiedzą.. Moze ktos miał juz taki przypadek;(
    Żaden olej nic tu nie pomoże tylko remont - pewnie panewki są wytarte, no chyba że pompa oleju nawaliła (to wersja bardzo optymistyczna). Nie odpalaj tego silnika, zaciągnij do warsztatu niech manometrem zmierza rzeczywiste cisnienie oleju i szykuj się na remont
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kiedyś miałem starą skodę - miała przejechane ponad 300 tys. km i objawy były wypisz wymaluj. Po rozebraniu silnika nawet zawory były powypalane. Byłem zdziwony, że ten silnik jeszcze chciał się obracać. Oczywiście remoncik kapitalny przywrócił silnik do dawnej świetności.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    100 , 105 czy 120?
    Ojciec miał 120LS , raz w jednym tygodniu 3 razy robiliśmy kapitalkę , masakra , ale RWD
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    100 , 105 czy 120?
    Ja jestem trochę starszy - to była skoda 1000 MB. Ale pamiętam, że później miałem też 120L - 5 biegową.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 05-01-2010 o 21:46
  1. Cisnienie oleju
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 16:03
  2. Cisnienie oleju
    Utworzone przez lemione w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 06:34
  3. Cisnienie oleju w silnikach 156
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 19:24
  4. [155] Cisnienie oleju
    Utworzone przez byniek11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 20:51
  5. 155 Cisnienie oleju
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:56
