Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Version
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Gereme
    Bełchatów
    Była Alfa Romeo 156 Ti 1,9 JTD 16V SportWagon, obecnie jest Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDm 210 KM
    Domyślnie Version
    Witam szanowne koleżanki i kolegów.
    Mam do Was prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu wersji 932BXN00 72 taka właśnie widnieje na tabliczce mojej Belli. Najciekawsze jest to że w eperze taka wersja nie występuje. Ma ktoś jakiś pomysł lub sugestie gdzie tkwi problem ?
    Z góry serdecznie dziękuję.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Może stary EPER
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Bełchatów
    Problem polega na tym że w Centrum Sprzedaży FIAT AUTO POLAND w Bielsku przy Katowickiej też sobie z tym nie poradzili, a jak sądzę tam mają najnowszą wersję.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    A w EPER wpisywałeś VIN ?
    Michał (p.maiki)
    Bełchatów
    Oczywiście że wpisywałem. Z wiedzy którą posiadam na chwilę obecną, najprawdopodobniej błąd został popełniony przy wpisywaniu danych do eper'a. Sprawa w trakcie wyjaśniania w FAP.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Gereme Zobacz post
    Sam możesz sprawdzić co pokazuje EPER. Wejdź tutaj: http://www.spangerum.com:7080/
    ...i na dole po lewej wpisz swój cały VIN, począwszy od literek ZAR932xxxxxxxxxxx, gdzie zamiast x są cyferki
    Numer, który podajesz, to Kod wersji samochodu. U mnie przy silniku 2.4 JTD jest to 932AXC00. Twój kod 932BXN00 oznacza m.in. silnik 1.9 JTD w wersji 150 konnej.
    Pozdrawiam,
    Bełchatów
    Sprawdzałem VIN w całości. Dopiero potem zorientowałem się że nie zgadza też się wersja silnika i kod wersji. Co ciekawe sprawdźcie czy taki kod wersji występuje w eperze. Wg nr VIN możliwe są dwie wersje :
    1) 116.886.3(0) SW 1.9 JTD 16V 140CV 103KW DISTINCTIVE-MY.2004 192A5000
    2) 116.886.3(1) SW 1.9 JTD 16V 136CV 100KW DISTINCTIVE-MY.2004 DEP.BELG 192B1000
    a wg. tabliczki znamionowej mam wersję silnika 937A5000 i kod wersji 932BXN00, czyli nic się zgadza, mam duży problem przy zamawianiu części, dlatego zwróciłem się do FAP z prośbą o wyjaśnienie całej tej sytuacji i sprostowanie ewentualnej pomyłki.
    A nie masz właśnie auta kolego z Belgii lub Francji ściągniętego i wtedy wszystko by się chyba zgadzało
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Toruń
    156 JTD 16V 150KM 2005
    Mam identyczna sytuacje jak Gereme,co prawda 150 KM w sedanie,ale eper pokazuje mi dokladnie te wersje co koledze (pierwszy wlasciciel w Austrii). Eper twierdzi,ze wersja 150 KM byla tylko w 4x4 kochani wlosi
    Przez chwile dostepna online byla wersja epera z danymi z 2009 i wygladalo to w niej identycznie.
    AR 156 JTD 16V 150KM 2005
    Ducati 748 2002
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał arturroo77 Zobacz post
    kiedyś zgłębiałem ten problem , oto wyniki śledztwa:
    eper się myli , 150KM istniały nie tylko w 4x4 , kod tego silnika zaczyna się na 937 (pochodzi z AR147) , do 156 wprowadzono go w 09-2004r (w wersjach MY2004) , na szybkiego poznasz po żółtym korku wlewu oleju (i na tabliczce znamionowej na pasie przednim ma być 937A5000)
    to jest unowocześniony multijet (występujący także w GT, 147FL ze znaczkiem JTDm ) , inna centralka edc , wtrysk 1600bar , kolektor ssący z słynnymi klapami wirowymi
