Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Problem 156 cięzko odpala
    Raf2pp
    Domyślnie Problem 156 cięzko odpala
    Koledzy mam taki problem i normalnie juz nerwy mnie zjadaja :]
    Mianowicie za kazdym razem czy silnik ciepły czy zimny jest problem z odpaleniem. Auto odpala i odrazu gasnie albo jak odpal to tak jak by na 3 cylindry chodzil.
    Świece wymieniłem wszystkie ngk wieloelektrodowe kable nowe a problem nie zniknoł Mam pytanie boo nie jestem miliarderem i nei chce odrazu połowy silnika wymieniac
    Do wymiany pozostał mi wariator czy to on moze byc przyczyna??? zee tak ciezko alfa odpala???
    Autko to Alfa 156 2.0TS
    dududs
    wariator odpada,
    a masz gaz? a gdy już odpali to chodzi normalnie?? może to filtr paliwa
    Raf2pp
    nie mam gazu samo paliwko
    swiece nowki kable ok marchewa sie nie swieci :]
    dududs
    może to filtr paliwa ale nie jestem pewien
    Raf2pp
    filtr hmm zobaczymy chodz tego nie podejrzewam boo autko jak juz odlapi to jezdzi normalnie przyspieszenie jest ok tak samo z obrotami zero falowania
    W tym aucie (2.0TS) nie ma filtra paliwa
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Raf2pp
    noo czyli jestem w kropce :]
    Pan majster z serwisu Alfa Fiat stwierdził ze ten typ tak ma a jak mu powiedziałem ze to nie mozliwe bo stało sie z dnia na dzien to sie chwilke zastanowił ii powiedział ze po czujnikach mam sobie poklepac :// widac jakich mechanikow w serwisach mamy ://
    Ostatnio edytowane przez Raf2pp ; 11-01-2010 o 16:39
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jest filtr paliwa, jesli tak to można nazwać, ale nie wymienialny , tylko można go wyczyścić.
    - co osobiście nie radzę poniewaz dostep jest zbyt skomplikowany.
    - filtr jest załozony na samym dole pompy paliwa aby pompa nie pobierała wody z benzyny.
    - twoje problemy to mi wyglada na przytkane wtryskiwacze.
    Kod:
    - czyszczenie wtryskiwaczy powinno być wykonywane co 60 tys. km, a potem co 40 tys.km.
    - auta zagazowane co 40. tys. km.
    - objawy zabitych wtryskiwaczy:
    a. - zimny silnik zle startuje
    b. - w pierwszych sekundach pracy silnika słychać mechaniczne piski z wtryskiwaczy
    c. - po dodaniu lekko gazu słychać wystrzał przed nabraniem obrotów
    d. - po rozgrzaniu silnika , na biegu jałowym praca jest normalna
    e. - podczas jazdy z wyższymi obrotami odczuwa sie nieregularną prace silnika, dyskonfort z jazdy.
    - ponizej brudny filtr pompy paliwa i po wymyciu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-01-2010 o 17:19
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Raf2pp
    jedynie co do tego pasuje too ze zle startuje
    u mnie problem wystepuje przy zimnym jak i ciepłym silniku nic od wtryskow nie słachac chodz nie wiem czy były czyszczone nabite mam 160 tys wiec chyba poprzedni wałasciciel nic takiego nie robił
    - ciężko jest wtryskiwace sprawdzic w domowych warunkach.
    - ja po czyszczeniu wtryskiwaczy uzyskałem zmniejszenie czasu wtrysku z 3.5 msek na 3.0 msek oraz prawie 40 % wzrost wydajności wtryskiwaczy.
    - wtryski powinny byc czyszczone jak jest gaz w aucie ale to zalezy od generacji instalacji gazowej
    - metoda dolewania STP do paliwa mało skutkuje w takim przypadku.
  1. Cięzko wybijający się 4 bieg.
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2015, 11:13
  2. Cięzko pali jak ciepła (benzyna)
    Utworzone przez alfabymikrut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 16:47
  3. problem skrzynia biegów-cięzko wchodzi wsteczny
    Utworzone przez karolezz w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 20:40
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 19:57
